Автомобильное ЗУ из компьютерного БП
Виталий_Ярошенко
27/08/2013 21:05
Здравствуйте, мне понадобилось автомобильное ЗУ. Я порылся в инете и нашёл много мануалов о том как сделать автомобильное ЗУ из компьютерного БП. Но так-как не очень понимаю в электронике выбрал один доступный мануал "для чайников". Но мне показалось что этот мануал примитивен. Посоветуйте по ниже добавленому мануалу, будет ли зарядное устройство нормально работать? (тоесть не сгорит ли, не испортит аккумулятор)
Вот собственно и он:
Для начала, что нам нужно:
- БП ATX
- Очень не корявые руки
- Умение паять
- И ещё пару мелочей.
Переделка БП предельно проста и займёт у вас минимум времени.
Ниже приведена пошаговая инструкция переделки:
1. Отпаять все провода, идущие с выходов других источников (-5. В, -12 В, +5 В), кроме общего (GND) и +12 В.
2. Остаться у вас должны только жёлтые и чёрные.
3. Параллельно этим проводам подключить конденсатор 1000 мкФ х 25 В.
4. Отверстие в корпусе, через которое выходили наружу провода питания, использовались для установки клавишного выключателя (-220 В) с подсветкой (предварительно напильником придать отверстию нужную форму).
5. Последовательно жёлтому проводу поставить амперметр, ампер на 10-15.
6. Паралельно (желт.-чёр.) - поставить вольтметр на 15-20 В.
Кроме амперметра последовательно желтому проводу ещё следует поставить регулятор тока. Им может быть реостат, тиристорный регулятор, транзисторный или какой нибудь другой. Схему регулятора приводить не буду, так как в интернете и в литературе их полно. В крайнем случае, поищите на Яндекс.
Вот и всё ! Зарядка для вашего аккумуля готова. Желтый провод к "ПЛЮСУ", чёрный к "МИНУСУ". Ток зарядки знаете сами, в зависимости от типа и ёмкости вашего аккумулятора."
misha7
27/08/2013 21:18
Всё будет работать! Если всё это есть:
- Умение паять
Вот и СХЕМА с картинками.
syrko
27/08/2013 21:20
Аккумулятор заряжаться не будет! 12В мало. Используя штатный ШИМ добиться выходного напряжения 14.4В, и ввести регулировку тока зарядки. Никаких реостатов, тиристоров и проч. А вообще инфы по ЗУ из БП компьютера в инете полно. Ты нашел не самый лучший вариант.
При таком раскладе проще купить ЗУ.
Виталий_Ярошенко
27/08/2013 21:31
misha7 писал:
эхх недовольство, огорчение я уже смотрел этот мануал, но к сожелению сам не сделаю
Alexasha
27/08/2013 21:31
И что, будешь заряжать акк от 12 вольт? Ну-ну... Купи готовый, до зимы один йух не успеешь сделать, и до этой и до той. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 21:34
Пока писАл, уже накидали браво!
Виталий_Ярошенко
27/08/2013 21:40
может кто-то кинет ссылку или опишет как нормально сделать, только не сложную (для меня) зарядку и без сложных "слов"?
Буду очень благодарен
Покупать готовый не вариант так-как (я думаю) сделать его дешевле.
Alexasha
27/08/2013 21:42
Виталий_Ярошенко писал:
Зря так думаешь. Лет пять назад я предпочёл дать заработать другому специалисту, чем связываться с этим гемором, детали только дал ему и транс.
Виталий_Ярошенко, прикинь стоимость аккумулятора и ЗУ. Считать видимо умеешь... Вот посчитай и не клянчи.
- консультации Клиентов от 100 у.е.
Crotcheteer
28/08/2013 08:44
Не будет работать пока не скомутируешь дежурку правильно... А вообще правильно советуют: если нет навыков в изготовлении электронных устройств. купи готовое. и не морочь голову...
viktor_ramb
28/08/2013 10:54
Виталий_Ярошенко,
Примитив, причём неработоспособный и советчик полный ламер - подходящий реостат проблемней сделать чем нормально переделать под ЗУ БП ПК, тиристорный просто работать на постоянке не будет, а также во многих БП ток по напруге 12В реально не превышает 3А что для номинального тока зарядки недостаточно. Если недостаточно способностей для саморучной переделки, то обратитесь к квалифицированому специалисту.
Lenchik
28/08/2013 11:05
Alexasha писал:
К двенадцати вольтам еще два диода в минус подключают, получается 24 вольта. А потом эти 24 вольта регулируют в меньшую сторону.
Alexasha
28/08/2013 11:14
Lenchik писал:
Это ты с кем разговариваешь? смех Я прокомментировал "доступный мануал", а как делают, в курсе. Лично я предпочитаю трансформаторный вариант.
