micro sd c записью дтп .вытащить запись
dusma
07/09/2013 00:59
Доброй ночи.обратился друг с такой бедой,понимаю что шансов ноль ,но может ктот умеет делать чудо... было дтп со смертельным исходом. Регистраторе все записал,но при ударе откололся кусочек флешки micro sd.нужна эта запись... фото прилогаю кусочка и самой флэшки в адапторе.при подключении она обнаруживается но показывает 0 байт.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 02:12
http://rghost.ru/48608886
залил на файло обменник.
Посмотри на линию разлома флешки если там виден кремний то ничего уже сделать нельзя
dusma
07/09/2013 13:11
да,я первым делом на кристалл и посматрел, там видно что чтото поблескивает,просто надеялся на то что может есть гдето канторы занимающиеся этим делом.
http://www.youtube.com/watch?v=y-jrzsaT6ls чтото вроде такого
Если повреждён кристалл накопителя то ни одна контора не будет возиться-нано технологиями заниматься там не будут,у них и без этого работа есть.У вас походу физически повреждён крсталл или от удара оторвались микропровода от кристалла
Сергей92
17/09/2013 18:43
ну а попробуйте располовинить адаптер, достать основную часть флешки и посмотреть на неё...
Lenchik
17/09/2013 19:19
Похоже ничего там не сломано. То что отломилось просто пластик. Там дефект дальше. От изгиба что то оторвалось.
Можно попытаться закрепить вытащенную из переходника флэшку на удлинителе и осторожно сжать её. Возможно что то "отклеилось" от подложки и прижим восстановит контакт.
Сергей92
17/09/2013 20:39
Я конечно не особо с этими флешками, но вроде в этом кусочке как раз и стоит контроллер. А то, что цела МС памяти, я уверен на 98%. Так что думаю восстановить возможно. Только стоимость, время и поиск специалиста поставят этот вопрос в тупик.
