Циклон ВУДИ 201 горит индикатор "авария сети"
Сергей92
18/09/2013 11:07
Это продолжение моей темы после того, как я нашёл часть схемы. Предидущая здесь: http://monitor.espec.ws/section9/topic225461.html
Предистория такова: Сварка три раза ломалась (то-ли от "помех" в сети, то-ли из за некачественных РЭ), при этом она могла проработать и месяц и три, а после выйти из строя. Сервис находится в Ростове и одна перевозка обходится в 2000+ремонт+2 месяца времени и никакого заключения о ремонте. Сами понимаете это не вариант. И вот я открыл её, обнаружил вышедший из строя ШИМ и его обвязку. Но так как магазин РЭ далеко, а купленные мною ШИМы оказались негодными, то после замены нескольких РЭ я решил подать напряжение от стороннего БП. При этом аппарат заработал, но показывает "аварию сети" (в мануале указано, что это происходит при превышении Uпит 264В) Схема имеется частично (силовая не подходит) Схемы с МК одинаковы. И даже при выключенном питании сварки (включен только сторонний БП) показывает "аварию сети". Я так понял напряжение отслеживается только через эту схему (см. схему)
Alexasha
18/09/2013 12:11
Более похоже, что 11-й ногой проц нюхает превышение. Ищи другие шимы, делай по-нормальному, они - не дефицит.
Сергей92
18/09/2013 12:53
Alexasha, извини не понял. Как это на вторичке отслеживает первичку? Вы что?
Alexasha
18/09/2013 14:00
К какому из процессоров (их два?) подключен светодиод аварии? Какая нога работает на отслеживание этого события?
Сергей92
18/09/2013 14:20
Всё заработало (покопался в питании МК). Теперь думаю собрать собственный БП или подобрать уже готовый. Единственное что известно - напряжение 24 вольта. Сколько он может потреблять? Я испытывал его и думаю самый большой потребитель - мотор подачи. В холостую без проволоки вместе со всем питанием потребление 1,0А, на моторе при расчёте получилось 1,7 + 0,6 питание МС. И того 2,3А. Вся система начинает работать от 20 вольт. Думаю БП на 3А хватит. Если поставить трансформаторный БП на 24 вольта без стабилизации?
gks5
01/09/2016 12:53
Позвольте реанимировать тему как счастливому обладателю в/н ПА.
В даташите (на TOP) ОС сделана, как и положено, через опторазвязку.
В ростовском варианте опторазвязка используется только для сдвига уровня, что можно сделать и без неё.
Получается, что кнопка "Пуск" гальванически не развязана с сетью 220V.
Поправьте, если не прав.
Допускается такое в сертифицированных аппаратах?
REKKA
01/09/2016 13:00
gks5, Выше есть, схема на аппарат Какие вопросы могут быть? И зачем начинать свою тему в чужой теме тем более ей, уже года 3?
gks5
11/10/2016 03:53
С вашего непозволения ещё раз встряну в чужую тему улыбка
Как заметил один небезизвестный товарисч причиной пыха TOPа может быть недостаточный зазор в трансе: Фубог, джисми, причина частой поломки блока питания сварочного инвертора
Движок имхо желательно отдельным БП запитать, напр, как: Универсальный блок питания сварочного инвертора
Ваще, на плате "управления" мало что от управления улыбка (там ещё мосты расположены, на схеме не указанные - та ещё конструация)
БОРИССC
26/05/2020 13:54
Сергей92, Сергей добрый день, беспокоит Борис (БОРИССС) из Орла. На форуме вычитал что вы решили проблему с
ВУДИ201. У меня выбивает сеть (красный светодиод) при напряжении где то 235в. Если у вас была такая же проблема, то вы ее решили как? Может заменили защитный диод типа P6KE или 1.5KE350 .на плате управления. Если можете изложите ваши мысли. Спасибо.
skolin
26/05/2020 14:50
Где ты его видишь, и когда он был последний раз?
Сергей92
22/07/2020 13:26
БОРИССC, Выбивает это как?. Если у вас постоянные проблемы со штатным БП, то ставьте отдельный 24V, 5-8А и будет вам счастье. Благо места внутри корпуса хоть отбавляй.
