видеорегистратор shturmann vision 7000hd
letchik71
19/10/2013 19:40
не включаеться.проц.AMBARELLA попробовал стереть NAND FLASH при помощи DIRECTUSB,пишет ошибка памяти,нагрел феном FLASH(до момента скольжения на шарах)как водиться пошатал(перекатывать не стал),дал остыть стал включаться,но нет подсветки дисплея,заменил dc-dc наподсветку(led)всё заработало ,через час или два таже история ---не включаеться,прогреваешь--опять работает пару часов,предполагаю проблема в NAND?ПРОШУ СОВЕТА
перекатать бы и потом проблемы можно обсуждать
letchik71
23/10/2013 19:04
забрали без ремонта
