Беговая дорожка WNQ F1-7000D останавливается под нагрузкой.
kolianbar
03/11/2013 23:14
Принесли плату управления двигателями от беговой дорожки WNQ F1-7000D - дорожка не работала.
Были замены 2 транзистора IRFP360 поставил IRFP360LC и еще 3 транзистора в обвязке силовых транзисторов – тоже выгорели конкретно в дырку. Установил 2 транзистора BC846 (1В) и один BC856 (3В).
Интересно стало то, что был пробит диод шотки SS14 в ограничителе защиты по току – значит был большой ток на электродвигателе.
Далее отремонтированную плату установил на зверя и попробовал – все заработало, регулировка по скорости – отлично. Становлюсь на дорожку и она останавливается. При чем так, что отключает силовое реле по 220В (синие). Пытаюсь найти причину, меня не устраивает работа компаратора(подозрительно работает) – меняю на новый, LM339. Неисправность не устранена. Думаю, что большой ток на двигатель , остановка по перегрузке. На свой страх замыкаю перемычкой резистор тока (белый на схеме) – и вот дорожка все равно останавливается – значит не по току, а по датчику вращения или ... ???
Помогите решить проблему , читал, что возможно нужно калибровать плату управления беговой дорожки. Как это сделать???
мастер-ломастер
04/11/2013 08:07
kolianbar, вот была тема http://monitor.espec.ws/section8/topic228170.html посмотри.
kolianbar
05/11/2013 17:05
Посмотрел, почитал,до того как написать сюда, была проверена работа генератора, причем на осциллографе. Все работает, не могу понять почему останавливается дорожка как только я становлюсь на нее, увеличения по току нет, силовые транзисторы не греются. а контроллер сразу дает команду на отключение сетевого реле. Если я успеваю убраться то дорожка опять разгоняется до установленной скорости, если нет то все встает колом. 3 светодиода светят, а ничего не едет, помогает сброс контроллера( обрываю питание и сново включаю). Может двигатель мертвый, не тянет
cybe
06/11/2013 07:19
kolianbar писал:
ну и что на osc1 ?
kolianbar
08/11/2013 17:06
с учетом полосы пропускания осцила 25МГц, завал по фронтам - синус 20 МГц, на щупе делитель 1:10 - а то генерация сбивалась. Контроллер PIC16F716 врятли сломан, порты тоже думаю не битые, функцию свою он делает - мне так кажеться. Хотел прошивку слизать - бит защиты стоит. Осциллятор я не копал сильно, проверил на предмет генерации и частоты, а какой формы не предавал значения, контроллер по нем циклы считает и все,а там хоть пила пусть будет.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 18:12
хочу мотор на рабочем аппарате проверить, проверю напишу. Напрягает то, что сгорели силовики и диод в защите, а подключаю к этому же мотору - даже не греется ничего. Интересно, что за 2 недели до того как сгореть всему, меняли подшипники на двигателе, и вот не знаю как это привязать, или действительно совпадение. мотор пробовал, крутиться от руки легко. Ищем дальше...
kolianbar
14/11/2013 13:31
Проверил мотор на исправной дорожке, только там нет датчика вращения на моторе, установлен только один на валу бегового полотна. Итог – работа мотора такая же как на неисправной дорожке, плата управления не причем. Может магниты деградировали, обмотки нарушены и т.д. под нагрузкой останавливается, нет мощности
Вопрос: где найти мотор или фирму изготовителя? Хочу найти истинного производителя и заказать на прямую. Пока мои поиски не очень удачны.
cyberbob
14/11/2013 15:47
kolianbar, Дык движок обычный,коллекторный,разбери его,мож просто коллектор почистить,продорожить...щётки там прочее,чё покупать-то сразу... улыбка
kolianbar
14/11/2013 16:30
щетки смотрели, коллектор нормальный, все таки склоняемся к потери былого магнитного потока, причем если смотреть выше, в свое время была сломана вся силовая часть платы - следствие повышенного тока на мотор. Замена и только замена!!! Кстати у стиральных машин из-за этого эффекта выходит из строя помпа на слив - меняется раз в 2-3 года. Все из-за потери магнитом на роторе былого магнитного потока!!!
cyberbob
14/11/2013 17:17
Ни разу не сталкивался с потерей напряжённости магнитного поля постоянных магнитов,да и проверить момент двигателя вне девайса не проблема...На любителя..))
мастер-ломастер
14/11/2013 17:23
cyberbob, а кинескопах, магниты сведения, иногда теряли свои свойства.
cyberbob
14/11/2013 17:37
мастер-ломастер, Согласен,но...сколько они работали перед этим..а вот,что касается движков-не встречал,да и проверить потерю свойств магнитов есть способы,просто не верится как-то,что дорожка проработала там год-два и из-за такой хрени движок менять,я бы лично сначала всё проверил,но ТСу видней...
мастер-ломастер
14/11/2013 18:51
cyberbob, в Китае всё возможно, и магниты некачественные, и всё остальное.
cybe
14/11/2013 22:26
да нету там магнита как и тута
kolianbar писал:
имеется электромагнит - железо статорное с обмотками, но там совершенно другие симптомы даже при хх
PS у меня стиралка LG с 2005г. помпа чё-то до сих пор магнитный поток не потеряла подшучивать, дразнить
kolianbar
15/11/2013 10:09
еще раз пишу, двигатель проверен на рабочей дороге, эффект прерывистой работы очевиден и ощутим, что еще нада, Да двигатель 1,5кВт. Магниты там есть!!! 2 штуки, сверху и снизу или по бокам кому как удобно, кто не сталкивался, не пишите тогда ничего. А вопрос конкретный, кто знает, где купить дешево и качественно????
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 11:23
cybe - железа на статоре нет, тока магниты, - permanent magnet dc motor - читай!
cybe
15/11/2013 10:29
kolianbar, если б про стиралкины насосы не помянул может и поверил бы голливудская улыбка
kolianbar писал:
..эффект прерывистой работы очевиден и ощутим
- этот дефект относится к якорю, а не статору. Ищи свой движок в Торговом зале
kolianbar
15/11/2013 10:33
дорога проработала лет 5-6, люди бывают на ней 75кг, а бывают 125 кг - работает почти целый день. - это нормально что моторы дохнут, особенно если они на основе постоянных магнитов, типа петля гистерезиса, размагничивание и т.д.
cybe
15/11/2013 10:37
да не грузись насчёт петель гистерезисных смех в якоре дефект стопудово
kolianbar
15/11/2013 10:37
какая блин разница к чему относится эффект, суть процесса и поломки расмотренна, во всем виноваты магниты. А нужно просто контора продажи моторов на дальние растояния за малые деньги, да и качество на высоте. Китай хочу !!!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 11:40
Интересно, сильно не придали значения, Но отвертка липнет к новому мотору с новой дорожки, к испытуемому вообще не было притяжения, подумали что свойства корпуса разные, хотя двигатели отличались не значительно.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 11:42
не отрицаю, ротор может быть причастен, по этому хочу поменять мотор в целом.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 11:45
видел как-то в инете продают магниты для этих двигателей, не хочу заморачиваться- версия магнитов допустимва, но не доказана,
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 11:52
Поясню: прерывистая работа при шаге на полотно беговой дорожки - т.е не хватает момента провернуть вал в момент косания ноги -мощности мало. На новом моторе этот эффект значительно!!! меньше- он не вызывает аварийной остановки беговой дорожки по току и датчику вращения
cyberbob
15/11/2013 11:47
Ну дык и покупай,или тебе искать тут будут?Запрос по марке движка в гуглу и вперёд... улыбка
kolianbar
15/11/2013 12:49
cyberbob писал:
Пипец, ты сам сначала посмотри в google , потом пиши. Я на форуме спрашиваю может кто покупал, может посоветовать, а тут критика, какой то юмор. Google в этой теме вообще не рулит!
cybe
15/11/2013 12:52
kolianbar, писал же: иди сюда http://monitor.espec.ws/section48/ и спрашивай движок по модели
kolianbar
19/11/2013 18:51
спасибо!!!
cybe
22/11/2013 09:39
в тырнете кучу подобных движков продают от дорожек, но.... б/у недовольство, огорчение
