ПОмогите разпознать контроллер ОЧЕНЬ надо плиззз
kyzya
04/11/2013 00:31
купил я значит 9 бегущих дорожек у китайки а как записать туда чьо то хз китайка дала програмку LedshowTW 2013, а там надо знать какой контролер, вот и мучаюсь, перепробовал все неподходит ничьо, помогите 600$ потратилнедовольство, огорчение((( дорожка красная 96 точек длина 16 висота
фото видио или чьо надо всьо викладу тока помогите
А дунуть феном, снять стикер "UA LED" и прочесть название - слабО?!
kyzya
04/11/2013 01:15
Неслабо, вот лудше неполучаетса тока мне ето мало говоритнедовольство, огорчение((( непинайте сильно
shov244
04/11/2013 01:33
Забей в поиск , что на нем написано ... верхнюю строчку .
kyzya
04/11/2013 01:39
nxp lpc1754fbd80
Находит сам чип, а контролера не находитнедовольство, огорчение((((
Nickolai
04/11/2013 01:46
kyzya, Это название не нужно. Там должно быть другое название контролера (всего устройства)типа BX-5UT а не чипа.
Вот здесь есть инструкция, почитай.
http://25led.ru/support
Сергей92
04/11/2013 01:59
ну вот про него даташит http://www.rlocman.ru/i/File/dat/NXP/Microcontrollers_MCU/LPC1759FBD80_551.pdf это и есть МК. Размер ОЗУ: 32 Кб Размер памяти программ: 128 Кб
kyzya
04/11/2013 02:00
ну судя по описанию контроллер BX-5UT но по фото другиенедовольство, огорчение((
eduard2
04/11/2013 02:01
kyzya,здесь посмотри низнаю,что оно тебе даст улыбка ЗЫ-Серьгей Привет! опередил блин -тырнет быстро работает, или я по клаве медленно стучу
Сергей92
04/11/2013 02:03
eduard2, всё это есть в даташите...
Nickolai
04/11/2013 02:04
Сергей92, eduard2, ему название чипа не нужно, только название готового устройства.
Сергей92
04/11/2013 02:07
"там надо знать какой контролер" - как написал, так и ответили (написал бы тогда устройства программирования или ещё как)...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 03:09
Что у вас не вяжется? программное не чует аппаратку что-ли?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 03:11
Привет...привет eduard2 улыбка
Nickolai
04/11/2013 02:15
Сергей92, в проге написано указать тип контролера.
Сергей92
04/11/2013 02:16
Да. выбирай все. которые начинаются на BX-5. думаю всё должно получиться...
kyzya
04/11/2013 02:25
спасибо огромное буду пробоватьулыбка))))
Сергей92
04/11/2013 02:25
Говорят - Модель контроллера можно посмотреть в гарантийном талоне
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 03:30
общее описание программы http://televicom.ru/files/shared/instruction-led.pdf (может надо...)
kyzya
04/11/2013 02:35
Проблема в том что немогу закинуть текст на сам дисплей, по умолчанию на ньом бежит китайские иероглифи, делаю всьо по инструкции записиваю на флешку, екран откликаетса на флешку тоисть погас надпись UA v1.0 и дальше теже иероглифинедовольство, огорчение((
покупалось у китайки в лотке и ето зараза понимает тока шо ей надо а то шо мне надо она непонимать, диска програма флешка вставить работать, всьо шо может видавить етот китайский мозокнедовольство, огорчение(((
Сергей92
04/11/2013 02:41
а отправляешь нажатием кнопки usb? и при этом прога ничего не выдаёт? Может прогу тогда не так делаешь?...
kyzya
04/11/2013 02:47
Да, потом вибираю отформатированую флешку в фат32, закидивает туда файли, всьо как пишеь и мануале, и толку 0недовольство, огорчение
Сергей92
04/11/2013 02:50
Может флешку другую попробовать? поменьше размером? после низкоуровнего форматирования?
kyzya
04/11/2013 02:55
флешок 4 перепробовал от 1 до 16 гиг, фотмат делаю глубокий, я уже незнаю в чьом может бить проблема голова болит уже от етого китайского чуданедовольство, огорчение(
Сергей92
04/11/2013 02:59
Короче я имею на уме два варианта:
1. флешка не читается "контроллером"
2. "контроллер" читает файлы...и не признаёт их.
Проверить ИМЕННО эти варианты!!! Думаю так и есть...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 04:02
"фотмат делаю глубокий" я предлагаю в винде открыть формтирование--восстановить параметры по умолчанию--снять галку быстрое форматирование--начать...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 04:03
А какую прогрмму составили?
kyzya
04/11/2013 03:06
Буду пробоватьнедовольство, огорчение(
да самую простую програму зделал, хотяби шоб часики показивали, толку нольнедовольство, огорчение
Сергей92
04/11/2013 03:11
а если чисто точку вывести? (как самое простое)
Aleks1232
09/11/2013 22:54
Облазил и-нет, но вашего контроллера по внешнему виду среди серий BX-4 и BX-5 не нашел, зато стало понятно, что наклейка, которую Вы убрали с чипа это и есть название контроллера ( если внимательно посмотреть на плату, то там виден такой же логотип, что и на наклейке), т.е. “UАLed” . Прошивается ли ваш контроллер прогой LedshowTW2013 не факт, так как с Вашей проблемой похоже сталкиваются и другие, но зато стал известен производитель http://ualed.com.ua/ .
К сожалению на сайте нет сведений о программе (это может быт, к примеру, софтина HD2012) , но есть координаты официального поставщика см ниже:
Телефон Киев: (044)360-10-21
Телефон Харьков: (067)753-57-74
E-mail:
Удачи!!!
Yulia240670
15/12/2013 08:32
Kyzya, у меня аналогичная проблема и тот же самый контроллер, который не могу определить, с номером как на картинке. Получилось ли у вас что то? Откликнитесь кто может помочь плиз.
