Сварочный инвертор диолд АСИ-180
Сергей92
04/12/2013 20:46
Нужен ваш совет. Принесли с диагнозом "не включается". После первичной диагностики выявил сгоревшее сопротивление 47ом и 3 транзистора RJH60F5 (два в одном плече и один в другом). Запаяв проволочку вместо резистора решил запустить... но следующая проблема - греется резистор по питанию стабилизатора цепей управления и раскачки... Стабилизатор не известен (не могу прочитать, надо выпаивать). Возможно ли это из за отсутствия всех транзисторов преобразователя? думаю нет... И можно ли пару транзисторов запаять для запуска преобразователя (чтобы увидеть работу раскачки)? Не вышибет ли оставшиеся транзисторы из за хреново работающего драйвера? но ремонт осложняет двухсторонняя плата (на вызвонку цепей уходит много времени, а толку от этого практически нет.) Схемы тоже нет недовольство, огорчение
ограничить ток например утюгом тогда и транзюки не зашибёт или лампочкой ватт га 500 если найдёте таковую
Сергей92
04/12/2013 21:09
только что понял, что нет питания на раскачку... Со стороннего БП заводится (без транзисторов). Для начала копать буду в сторону питания, а потом посмотрим... Насчёт утюга кстати вариант хороший!
антоныч
06/12/2013 13:02
Да драйвера, по моему ,можно и так посмотреть ,без оконечников .На выходе не IGBT ?
С такими познаниями да в инвертор ... Ню-ню ... сколько же ижбт-шек ты напалишь ... улыбка
Ирина Слава
06/12/2013 18:06
Поиском найди на сервере файл "Инструкция по ремонту АСИ 140 – 200 .doc", всё расписано от и до.
Сергей92
06/12/2013 20:05
Короче отписываюсь: Во первых нашёл схему и уже стало довольно понятно что и как. Исправил цепь питания и опять попробовал запустить, но раскачки нет.
Возник такой вопрос: аппарат показывает перегрев (наверное потому как нет транзисторов). Так я незнаю, при этом раскачка наверное отключается защитой?
антоныч, транзисторы IGBT. Проверил обвязку... толку пока нет. Буду копать дальше...
KRAB, ну, на счету несколько инверторов уже есть и все до сих пор работают (тьфу,тьфу,тьфу). Транзисторы пока не спалил нигде. Познания конечно немного похрамывают, но понимание приходит с количеством улыбка
Ирина Слава, спасибо. попробую скачать.
Сергей92, у тебя прям хронология ремонта. Долби до конца, только результат не зажимай...
http://www.psg.by/scheme/diold/asi/ - http://www.psg.by/scheme/diold/asi/ - дальше - все это - клоноподобноТЕЛВИНОдрайверное: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590 - и читать-читать-читать, а потом - не задавать ТУПЫХ вопросов типа:
Сергей92 писал:
- когда цепь самопитания - в "0" будет (9 пин драйвера по схеме в ссылке) ...
а потом - драйверы, ТГР, транзисторы, ограничение тока и т.п. .......... голливудская улыбка
Сергей92
06/12/2013 23:28
KRAB, спасибо за ссылочку на форум улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/12/2013 09:56
Сергей92, на mastercity.ru усть несколько развесистых тем по ремонту инверторов, кое что разжевано до паштета. Транзисторы из-за дохлого драйвера вышибить может, даже без нагрузки. Перегрев из-за отсутствия транзисторов показывать вроде не должен, но светодиод этот загорается не только от перегрева.
и как успехи?
Сергей92
10/12/2013 15:00
успехи таковы: Во первых нет раскачки. Заменил два резистора (они в бесконечности). Всё проверил (осцилом) и пришёл к выводу, что выбило ШИМ. Пока дальше не двигаюсь, жду детали ну и началась сессия... Остальное в конце декабря...
Сергей92 писал:
- или он "заткнут" протектом или чем другим? улыбка
