fenix tk35 определить элемент
Сергей92
06/01/2014 22:14
Имеется фонарь fenix tk35. Принесли с дефектом "работает на малом режиме и не переключает их". После разборки обнаружил вздутый транзистор (или не транзистор), вздутие похоже было на герметик, после прикосновения рассыпался в "труху".
Корпус похоже SOT323
Выводы согласно этому корпусу:
1 управление с ИМС под кодом "bndv"
2 вход "+"
3 выход "+" (на дроссель и светодиод)
Я так понял через него проходит вся мощность....
Вопрос, что там могло стоять (обозначение IC1) и что поставить?
Так как квоту закачек мне не увеличили вот фото:
ссылка на изображение, размер: 256 кбайт, 1024 x 768 точек
полевик?
Сергей92
07/01/2014 02:42
KRAB, не знаю, но думаю полевик мосфет...
Измерил примерные данные максимальной нагрузки (от БП):
напряжение питания (светодиодной): 3,5V
Ток потребления: 1,5А
ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 04:08
Выпаял транзистор и посмотрел его "управление". Управляется он "+", но вот смущает то, что режима 4, а на затвор подаётся только два состояния (величина питания и плавно снижающееся напряжение питания), что очень странно... Да ещё как назло у ослика развёртка пропала так и что там ьвориться хз... Копаю дальше...
doubovitski
07/01/2014 11:03
Если микросхема- ШИМ-преобразователь, то тогда любое количество вариантов управления режимами уложится в один режим подачи напряжения (тока). Изменяться будет импульс. И можно будет им сформировать программу SOS-посылки (читал о возможностях этого "фонаря". И много ещё чего.
Это с ума сойти, в фонарь втолкнуть 5 тысяч рублей цены!
Сергей92
07/01/2014 18:13
doubovitski, я понимаю, что импульс изменяться может... Но как-то чую, не то это. Другой сигнал должен быть... Клиент вроде согласился на максимальный режим (при этом садиться он будет быстро)...
Может как поменьше яркость сделать? Но вот как? А главное в таком компактном корпусе?
резистором улыбка
Сергей92
07/01/2014 20:50
KRAB, резистором будет печка наверно. Запаял напрямую, опробовал, вроде ничего... Отдал клиенту, клиент доволен))). Всем спасибо! Тема ЗАКРЫТА.
