Ремонт беговых дорожек
Александр Волков
20/01/2014 18:48
Ребята, с кем можно пообщаться по поводу ремонта беговых дорожек?
На предмет чего? Скажите, что обычно нужно поменять? голливудская улыбка
Александр Волков
20/01/2014 22:40
В беговой дороге DC1952 при включении появляется ошибка Е7, со слов владельцев так стало после перемещения на другое место. Подсказывают, что зто якобы ошибка узла подъема, в силовую часть пока не лез, вскрыл только панель управления, Светится только индикатор с ошибкой, остальные два молчат.
Александр Волков писал:
- уронили - порвали чего-нибудь ...
Александр Волков
22/01/2014 16:04
Да вроде бы там кроме шнура питания рваться нечему, может накладка, как бывает иногда, получилась.Ошибка Е7 что означает? Я снял плату, попробую подать сеть и напруги посмотреть.Ошибку однажды выдавала дорога, но там геркон в датчике глючил.Спасибо за участие.
- у меня нет кодов на нее. Я бы смотрел "в лоб" все датчики и исполнительное+двигатели (по току потребления).
jura656
28/01/2014 10:20
Не сответствие угла наклона и датчика угла, неисправность датчика угла наклона (стоит на двигателе подъема). Иногда выпадает винт подъема из гайки.
