помогите расшифровать варистор
KARAPET7272
09/02/2014 13:43
помогите расшифровать варистор,на нем написано 760 1135(6) последняя цифра нормально не видна.если можно в обоих случаях.заранее большое спасибо
KARAPET7272
09/02/2014 14:12
нет.это стоит в борт компьютере OPEL.чем можно заменить?
Yuritsh
09/02/2014 14:32
Ну если ты спрашиваешь, чем заменить варистор, не рановато ли тебе лезть в бортовые компьютеры?
KARAPET7272 писал:
Возможно 76V.
serega-64
09/02/2014 14:38
Yuritsh, Да ТС ваще не говорит в какой цепи стоит, фото нет, на кой ваще его менять, тока гадание. Прально сказал, рано еще по "мозгам" авто лазать.
Yuritsh
12/02/2014 18:03
KARAPET7272 писал:
я не спрашиваю чем заменить варистор!!!
Спрашивал, а теперь переправил.
KARAPET7272 писал:
мне интересно какой подойдет?с каким номером?
А мне интересно, зачем ты лезешь в сложную технику, если даже элементарного не знаешь?
GruVital
12/02/2014 18:14
KARAPET7272, Судя из изложенного тобой, возникает вопрос: как ты определил что это именно варистор? голливудская улыбка Чтобы он оказался неисправным нужено ~ век его эксплуатации, а может и гораздо дольше, голливудская улыбка На схему даже не расчитывай, так как их нет, и не может быть в свободном досупе! улыбка
KARAPET7272
18/02/2014 20:28
Yuritsh а у меня характер такой.люблю лезть в сложную технику.а что касается ^Спрашивал, а теперь переправил.^ если лезу в борт компьютер машины значит разбираюсь немножко улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 21:45
вот фото варистора,размер вроде 14(сравнил с другим).надпись на нем как и уже сказал
760
11 35
97 30
вот так на нем написано.мне интересно напряжение.заранее большое спасибо
отрисовывай фрагмент схемы - а если ЭТО - NTC ?! улыбка
KARAPET7272
19/02/2014 21:11
KRAB,вот схема,под номером 1 фото с верху
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 22:24
да и забыл сказать на схеме под номером.у нее одна нога соединен с корпусом(минус)
serega-64
19/02/2014 22:32
KARAPET7272, Ну, у серьезных производителей стоят супрессоры, а перед ним предохранитель. Тут мозги старенькие, видно по количеству интегральных компонентов. Твой же варистор стоит по ветке питания управляющей (цифровой, аналоговой) части, питание 14.4в, варистор должен стоять на 16-18в и ток, который он должен выдержать в случае превышения в бортовой сети, не менее10А, что бы сгорел предохранитель. Прекрасно подойдет супрессор с такими же номиналами.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 00:01
serega-64 писал:
Из серии 15KExx.
serega-64
19/02/2014 23:09
KARAPET7272, Выбирай.
KARAPET7272 писал:
- ГДЕ ?!
DenisSPb
20/02/2014 00:29
Читаем, тут много полезного http://monitor.espec.ws/section14/topic158399.html
