ищу схему на зарядное устройство ЕРМАК АТ3_15Р
victor2000
10/02/2014 09:51
Сгорел фильтр (сетевой) взорвалась диодная сборка не могу найти схему,если у кого есть то пожалуйста подскажите где можно найти,заранее благодарен!
viktor_ramb
10/02/2014 11:41
victor2000 писал:
Желательно бы фото девайса или хотя бы состав - бывает одинаковые платы, но под разными названиями (брендами) производятся. Схемы может и не существовать в доступном виде - тогда ремонтируется эвристическим методом, при наличии достаточной квалификации и опыта ечно!
!kolja
10/02/2014 12:08
victor2000.Схему вряд ли найдешь.По фото можно приблизительно опредилиться.Детали и даже лучше год выпуска.
Для этого и даром схема не нужна!
advard174
17/02/2014 06:41
Вот тоже попался зверь такой. Сгорели 38**(дальше корпус откололся), полевик 20N60,ток. сопротивление. Что смог зарисовал. До сих пор не могу запустить. Поставил UC3843. Не пойму как работает 2ой выход. UCшка от внешнего питания работает. Частота 120кгц, скважность 98процентов. Почему обратная связь по 2ой ноге с таким включением транзистора? Может все-таки не 3843, должна стоять? Зарядник на столе. По элементам могу помочь топик стартеру.
advard174 писал:
Поставил UC3843
- а чего не 42 или 44 или 45 ?! улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2014
Прочти в Гугле про Генероттор, раскачай им и определись с "самопитанием" улыбка
advard174
17/02/2014 14:43
Спасибо за ответ. Я вас понял! Но я не видел чтоб так была организована ОС.
amplityd
02/12/2015 14:33
Здравствуйте всем. Первый раз пытаюсь писать на форуме. Но проблема, ни где не могу найти схему на зарядное АТЗ-15р, взорвались некоторые компоненты, прошу помощи может кто подскажит маркировки. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Sanechek-70
12/09/2016 05:36
amplityd, R7-152 U1-1845B
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 06:41
amplityd, R7-152 U1-3845B
S&W_new
14/12/2016 20:12
Sanechek-70, U1 верно 3845В
а R7 у меня на плате с кодировкой 102 (1КОм). Хотя.. если измерять сопротивление прямо на плате, то получается 152 Ом.
REKKA
14/12/2016 23:48
сколько раз я зарядки делал не разу схем неискал.
S&W_new
15/12/2016 12:43
REKKA, опыт, наработанный годами))
leonid62
05/06/2017 09:35
Ермак АТЗ-15Р он же AVS energy BT 6024.
схема
leonid62
08/06/2017 22:51
схема
