схема зарядного устройства «ДНЕПР-2М»
nazarlvl
16/02/2014 20:45
Схемотехника
Выкладываю всем кому пригодится для ремонта автомобильного зарядного устройства ДНЕПР-2 схему электрическую принципиальную. Надеюсь кому то поможет.
Схема делалась с рабочего устройства!(нового)
Кроме схем есть еще и фотографии печатной плати + datasheets
Качество как вышло, что есть то есть.
tasytasyl
16/02/2014 21:17
Datashyts в комплекте к схеме
vava4kin
16/02/2014 21:31
фотографии печатной плати с двух сторон
viktor_ramb
16/02/2014 21:46
Схема первички типовая, вот цепи контроллера по вторичным цепям неплохо было бы поподробней рассмотреть.
odeskin
01/01/2016 13:33
Всех с Новым Годом. Выручайте.
https://yadi.sk/i/r5xjkpFsmcxq9 Нужна инфа по етим деталям. Сгорело заярдное после 2 х дней зарядки. И не могу восстановить сам так как новичёк. Выручайте.
odeskin писал:
- какая?!
odeskin
02/01/2016 14:14
маркировка ну или как правильно называются что бы можно было сказать при покупке
понятно ... мастер тебе нужен!
odeskin
05/01/2016 08:46
Дак обошол все мастерские по ремонту все показыают на дверь. А купить зарядное за 450 грн. возможности нет. Поетому и решил восстанавливать сам. Уже поменяны два полевых транзистора (те что на холодильнике), и осталось поменять то что я выделял стрелочкой. Кстати по фотке видно что не хватает одного элемента. Жолтого цвета. Поэтому и прошу вашей помощи светилы в облости електроники.
blek1
05/01/2016 11:27
odeskin, Резистор 2 кОм 2Wt 5%.Те две индуктивности,цвет колец не понятен.Можешь их выкинуть и впаять вместо них перемычки.
odeskin
05/01/2016 20:56
blek1, Спасибо! Ну а перемычки не спалят всё остальное?
blek1
05/01/2016 21:29
Нет
odeskin
05/01/2016 21:45
Тогда ещё вопрос. А резистор 2 кОм 2Wt 5% пояется вместо чего? Только сильно не пинай я новечёк в этом.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 21:49
Если не сложно то тыкни пальцем. Не охотно идти в магазин за новым зарядным. Сегодня в магазине меня чуть не избили за то что я престал с просьбой продать то чего я не знаю ))))
blek1
06/01/2016 01:34
odeskin,На,что ты стрелками на фото указал,про это я и написал.А резистор меняется вместо резистора улыбка ,если у тебя резистор негодный.
odeskin
06/01/2016 08:30
Спасибо большое!
odeskin
06/01/2016 11:27
blek1, Смотри может я криво отметил но мне надо вот что
1 ?
2 я так понял перемычки
3 ?
https://yadi.sk/i/101yQaltmhLwv
loop
06/01/2016 12:51
odeskin,
1 конденсатор X2 0,1мкф 275v. У тебя второй там точно такой же есть, что нельзя посмотреть, что на нем написано.
2 перемычка и вместо второй такой же индуктивности тоже перемычка.
3 конденсатор 0,01мкф 630V. Почему решил, что он негодный???
blek1
06/01/2016 13:16
odeskin, Сейчас через часик подойду отлучиться надо.И проте детальки напишу голливудская улыбка loopтебе практически про одни сказал.
odeskin
06/01/2016 13:45
конденсатор 0,01мкф 630V. Почему решил, что он негодный??? По середине трещина.
Ребят сильно не пинайте, посмотреть то можно, но лучше переспросить.
loop
06/01/2016 13:55
odeskin писал:
Понятно. А можно было например фотки нужных деталек выложить сюда, быстрей бы подсказали. А можно с выпаянными негодными детальками придти в магазин и сказать продавцу, мне нужны такие подмигивание
blek1
06/01/2016 14:07
Эти жёлтые конденсаторы в фильтре питания можешь с любого импульсного выпаять и поставить в свой зарядник.На время ремонта негодный конденсатор можешь выпаять из схемы и включать без него.
Та тройка,которая стоит параллельно первички и соединена с коллектором силового ключа(транзистора).Служит для,что-то вроде для сглаживания бросков напряжения(высоковольтных помех),чтобы транзистор не пробило.Состоит она из 3х деталей-конденсатор,резистор и диод.Резистор у тебя 2кОм 2Ват.Ну а кондёр выпаяй и посмотри маркировку на нём.В основном там летит диод,не в пробой,а как бы не до конца при проверке,если не исправен то показывает часто,что стоит там диод шотки,что не может быть.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 15:20
Эти жёлтые конденсаторы не вздумай перемыкать.Я думал ты про дроссель,который стоит между этими 2мя жёлтыми конденсаторами.Те две индуктивности между жёлтыми конденсаторами,если не исправны и не откуда выпаять,то только их можешь заменить перемычками.
Ты там на фотках Термистор перемычкой,что ли заменил?
odeskin
06/01/2016 14:28
Так то оно так, но выпаять........ Точно лоханулся. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ребят выручили.
blek1
06/01/2016 14:28
TL431 не тиристор,а управляемый стабилитрон.
С945Р не впаянный у тебя-он служит индикатором разряда батареи.Наверное он там просто не нужен.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 15:40
Возле DB207 ты подписал там R2 и R1-это не резисторы,это индуктивности,которые можно заменить перемычками или дроселем с любого импульсного блока питания.
Ты термистор 5D11 заменил перемычкой-это плохо,во время пуска(вкл. в розетку)подлетит пусковой ток на время заряда сетевой банки,который и гасит этот термистор.что бы силовой транзистор или выпрямительный мост не пробило.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 15:44
Вот тот синий конденсатор ты подписал,как 103 630V.
Это 10 nanoFarad
Он же 0,01 Микрофарад
Можешь ту да ставить на напряжение 1000-2000V(1-2kV)
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 15:47
TL431 с любого зарядника для сотового телефона можешь выпаять и поставить,если не знаешь,как проверить.
odeskin
06/01/2016 14:57
У меня его нет вообще.
blek1
06/01/2016 15:15
odeskin писал:
Кого?
odeskin
06/01/2016 15:19
С945Р Щас сфоткаю свою пародию зарядника
blek1
06/01/2016 15:20
Ну,если нет то и не ставь.Даже и не замарачивайся.Я понял,что его у тебя нет,просто ты там вопрос нарисовал,мол его нет.
odeskin
06/01/2016 15:38
https://yadi.sk/i/7EHcLU08mhhn4
https://yadi.sk/i/YKFspRkhmhhnt
https://yadi.sk/i/nMVEk5UfmhhoH
https://yadi.sk/i/-DlqkpOkmhhr4
https://yadi.sk/i/RfV7Rs76mhhrr
Сори за качество с телефона фоткал.
blek1
06/01/2016 15:47
Ты хоть пробовал его запускать?Ни где короткого замыкания нет?Силовой транзистор и диоды целы?
odeskin
06/01/2016 15:54
Запускаю и горит светодиод что конец заряда. Диоды целые, транзистор вроде тоже. Зарядка по мультиметру 0.
blek1
06/01/2016 16:04
На TL431 на управляющем элетроде должно быть 2,5V-проверь присутствует?
odeskin
06/01/2016 16:26
ОК
blek1
06/01/2016 16:55
На вторичке на сдвоенном диоде шотки PFR20100CT-напряжение 12V есть?На входе стабилизатора LM7808-12V есть?На его выходе 8V есть?
odeskin
06/01/2016 17:02
Завтра проверю и отпишусь так как в данный момент уже не дома. Спасибо большое за подсказки.
blek1
06/01/2016 17:04
А у тебя С945Р ты выпаял или с новья его там нет и работало?Если ты или кто-то то на место впаивай.
odeskin
07/01/2016 08:59
Нет его с новья небыло. Там если по схеме посмотреть много чего нехватало. Посмотрю откуда можно выпаять и в паяю. Пробовал замерять показания и нашол пробитые детали. Завтра куплю и впаяю. Сегодня выходной.
odeskin
07/01/2016 17:12
blek1, А куда именно его впаять, Там и места практически нет. Если не сложно тыкни пальцем по фотке.
Заранее благодарен. С уважением Владислав.
blek1
07/01/2016 18:24
odeskin, Если он с новья не был впаян,зачем ты его туда пытаешься втулить?Ты сделай этот зарядник,а потом эксперементируй.Что у тебя там с ремонтом сдвиги есть?
odeskin
07/01/2016 18:48
Да. После проверки нашол пробои в детальках завтра куплю и поменяю. Пока на етом всё.
odeskin
27/01/2016 18:25
Всем привет. После перепайки перемычек происходит страшная вещь. Подключаю к 220 и тыдыщь, и сгораеют дорожки что сделал не так?
odeskin
09/07/2016 16:45
Ребят проблема всё с темже зарядником. Нашол пробитые диоды 2 шт. Но непомню откуда выпаял. И сфоткал и всёравно не пойму. Проверял все 5 шт. Впаял только один. Но остальные хз. По схемам смотрел и не могу понять. Подскажите или тыкните пальцем.
rommy
15/07/2016 22:40
odeskin, где гарантия что остальные детали целые?если по внешнему виду целые то не значит что они исправные.
веду к тому что после такого ремонта таки не пришлось идти за новым зарядным.
надо иметь понятие в том что ремонтируешь.
odeskin писал:
что на них пишет.
Есть одно правило при ремонте такого типа аппаратуры.первое включение всегда через простую лампу 75вт вместо сетевого предохранителя.если при вкл лампа светит ярко или слабее значит со схемой что то не так.
REKKA
16/07/2016 08:52
что-то, аффтор смотрит не туда В таких аппаратах (если действительно эта схема у него) проверяется в первую очередь от внешнего источника питания ШИМ и ключ, потом оптопара и TL Ну ,а что-бы диоды в этом уст-ве сгорели я токо-го не припомню
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 10:01
odeskin, если на ШИМ UC 3842 от внешнего источника питания подаешь напряжения -16в то на 8выв (микросхемы) какое у тебя напряжения ?
odeskin
16/07/2016 23:08
напряжение равно нулю. Даже после покупки и замены проверить неполучается. Распаивал и проверял по отдельности. на диодах пишется FR107, 4007.Я просто не селён в этом, вот с вашей помощью и хочю немного расдуплится. Все заранее спасибо за подсказки.
Насчёт лампы не понял: её в разрыв с проводом в розетку?
rommy
17/07/2016 00:15
да в разрыв с проводом и в розетку.писал же - вместо сетевого предохранителя.
Диоды проверять тестером тоже не всегда 100%.Что там теперь напаяно совсем не понятно.отпаять и забыть откуда - схему давали в первом посте.разберись со схемой.
а не паять наугад и думать "а вдруг заработает".так не бывает.
Если при включении горят дорожки то пробитых деталей становится больше.
есть службы доставки.в крайнем случае можно с кем то договориться и переслать для ремонта.
REKKA
17/07/2016 11:39
odeskin, форму
Сайт:
Род занятий:
Интересы: заполните, пожалуйста!
odeskin
17/07/2016 19:53
REKKA, Поправил.
REKKA
17/07/2016 20:56
Я еще про шим спрашивал
odeskin
18/07/2016 07:39
За внешний источник питания у меня мысли не дошли. Вот только проблема в том что есть только на 12 В, на 16 нету. Сегодня куплю новые детальки и попрубую как и что.
REKKA
18/07/2016 08:48
Можно попробывать и на 12в Если, ШИМ более раннего выпуска будит работать и от 9в
odeskin
18/07/2016 12:09
Спасибо за подсказку. Кокрас купил новые транзистор P4nk60zfp b Y2010DN. Плюс новые щюпы на тестер и буду пробовать. По схеме смотрел какие диоды куда поять. Но ксожелению не видно маркировок. По датощитам смотрел разница только во времени восстановления. А так они одинаковы. Или я чтото не так понял? Поправте пожалуйста.
REKKA
18/07/2016 12:32
Не трогай пока вообще, ни диоды не транзисторы . Выпаяй транзистор (полевик) вообще из схемы. Подай напряженияна ШИМ + 12-18в на 7 выв и замерь что, на 8выв. Какое там напряжение
odeskin
18/07/2016 12:45
Ок!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 13:04
Есть питание на 8. При подаче 12 В обратно 11,99 потеря 0,01В.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2016 13:08
Тяжело просто чтото проверить так как свет постоянно выключают. Щас пущю через упс и продолжу дальше работу.
REKKA
18/07/2016 14:21
Какое там напряж?
rommy
18/07/2016 21:11
odeskin писал:
Ето как?
odeskin писал:
купил новые транзистор P4nk60zfp Y2010DN
Y2010DN тот что на выходе двойной диод.он тоже был пробит?
odeskin писал:
Поправил.
Почти соседи.
odeskin
18/07/2016 21:52
Есть вопрос. Сколько будет стоить ремонт что бы я отправил вам и вы его починили? Я просто устал покупать P4nk60zfp Y2010DN. Если опять спалю 4 раз не выдержу.
rommy
19/07/2016 22:20
в приват написал.
odeskin
22/07/2016 17:21
И так, посылку отправил, будем надеятся что помогут с ремонтом, так как я просто устал колдовать над тем что не колдуется. Как и в ремонте любого другово механизма автомобиля чюдес не бывает. Нажо просто внимательно поискать. Но нервы сдают и я отправил специалисту в этом деле. Мне проще переварить кузов чем разобратся с електроникой.
viktormih
16/08/2016 21:57
Всем привет.
Ребята подскажите по этому же зарядному Днепр-2М.
Какой у него должен быть нагрев при работе???
Мне кажется что мой сильно греется. Когда отдаёт максимальный ток (замерил-4,6 А) воняет сильно перегретым пластиком. Вскрыл корпус - температура радиатора наверное градусов 60-70 ,в конце заряда когда ток падает до 0,2- 0,5 А нагрев небольшой.
Опасаюсь теперь оставлять без присмотра
rommy
16/08/2016 23:37
Оставлять без присмотра аккум на зарядке нельзя,на любой зарядке.
Там радиатор небольшой,и он общий для ключевого транзстора и вых диода.60-70 ето не страшно для транзисторов.но принять меры можно.
Для уменьшения нагрева снизу под радиатором в корпусе насверлить дырок надо,снизу их просто нет и нет циркуляции воздуха.Также внутрь можно установить небольшой кулер,от видеокарты например.места там хватит.
Ну или ещё один метод,но тогда надо паять.установить радиатор большей площади.
viktormih
17/08/2016 08:01
Спасибо за ответ. Если ставить кулер к каким точкам его правильно подключить?
rommy
17/08/2016 21:38
Дырок снизу всё одно надо насверлить.сзади тоже не помешает.Подключать на выход,но через 3-4 обычных диода,последовательно включенных.так как там 14в а кулер на 12.
на одном диоде падает 0,7в.
viktormih
18/08/2016 08:14
Спасибо.
odeskin
05/09/2016 20:39
rommy, Спасибо большое за помощь.
Установил Доп куллер, но не от видеокарты, а от охлаждения сис. блока. Да пусть большой, да пусть некрасиво. Но мне главное производительность. Так же поставил вольтметер (пока так). прийдёт с китая амперметер поставлю и его.
Вообще спасибо большое.
Metersys
20/01/2018 18:57
Ребята, подскажите пожалуйста марку или характеристики трансформатора для замены. На фото я вижу только надпись ЗУ 5А.
Ирина Слава
20/01/2018 20:02
Metersys,всех делов то,трансформатор выпаять ,разобрать ,обмотки размотать, витки посчитать.
Metersys
20/01/2018 22:51
Думаю отматывать и считать витки не лучшая идея. Может кто знает характеристики чтобы подобрать аналог. Спс.
Ирина Слава
21/01/2018 06:17
Да,разбор дело нудное. А вот подбор подходящего по параметрам
трансформатора это лучше самому из того что есть в наличии или продаже ,а для этого смотрим схему (выложена на первой станице) и видим :выводы1-2,сетевая обмотка,выводы 3-4 обмотка питания(исходить из питания UC3842),выводы 5-6,7-8 соединены в параллель(можно одной обмоткой обойтись) и расчитаны на ток 5-10ампер и напряжение 18-25вольт.
rommy
21/01/2018 14:19
менять трансфоматор в этих девайсах нет никакого смысла.
эти днепры непонятно кто собирает.
был в ремонте недавно днепр8.во первых,трансформатор греется,точнее не трасформатор,а сам винт которым он крепится к плате.наверно до 300град нагревался,текстолит возле болта почернел.
примотал транс. жгутом из ниток к плате,хоть не греется так сильно.транс в броневом сердечнике.
когда при работающей зарядке винт поднести к отв. сердечника,винт магнитися к сердечнику.
или зазор нерассчитали,или материал сердечника.чашки были склеены, не хотелось колоть.
радиаторы вырезаны хз из чего,между транзисторами и радиатором зазор 1мм,просто заполнен термопастой.поставил дополнительно пластину между транз. и радиатором.сам радиатор к плате был приклеен каким то герметиком.
ну и вдобавок куча непропаев.
licura
27/08/2019 20:25
Доброе время суток, господа. В общем, зарядное работает. В режиме 5А и 10А выдает положенный ток. А, вот в режиме 20А, выдает не более 1,5 А. ( Когда в переключателе не замкнут ни один из контактов. ) Может у кого есть участок схемы, где задаются указанные токи? Или вся низковольтная часть? Можно по печати восстановить, но мне уже 65, со зрением неважно. Там во вторичных цепях LM358 2 шт, 7808 и смд транзисторы, диоды. С уважением, Сергей.
licura
27/08/2019 21:13
Вот, что на печати.
msvsanjok
28/01/2020 17:31
конденсатор на 0,01мкф 630V каким образом влияет на работу зарядного? Номинал большого резистора?(у меня почемуто не такой, как у автора темы на фото).
skolin
29/01/2020 07:51
msvsanjok писал:
Этот детский лепет написал крутой....?
Сайт:
Род занятий: электроника,компьютер,ремонт бытовой техники
Интересы: ремонт бытовой техники
Человек занимающийся электроникой никогда не напишет такую ересь - большой резистор
Существуют позиционные номера, спец слыхал такое?
Так же очень глупо спрашивать назначение конденсатора.
msvsanjok
29/01/2020 11:19
skolin, Как спросил-так спросил. А вопрос мною был задан именно так, потому что иногда ответ можно получить быстрее не от профи, как ты. Профи, иногда, выпендрежниками бывают и ответа от них не дождешся, желчи много у них. К чему эти понты? Нет желания отвечать, то с женой на кухне так разговаривай!( А, если такой умный, то написал бы умные ответы на глупые вопросы, букв бы меньше было.)
skolin
29/01/2020 11:29
А зачем туфту в профиле писать, ведь видно что не спец. А если не спец зачем туда полез? Здесь форум не для клиентов, если при регистрации вообще что то читал.
msvsanjok
29/01/2020 11:33
skolin, Ты покажи, что ты спец и не брызгай желчью. В заряднике подохло много чего(транзистор, диодный мост, шимка, резистор). По гарячей линии все. Резистор духватный в моем случае не такой, как на фото автора темы(другой номинал), вот я и спросил, не должно б так быть. И зачем тут "меряться пиписками", больно умный? Нехороший ты человек, злой. Еще, покажи ка мне ту схему на "Днепр 2" с позиционными номерами(обрати внимание на номинал резистора на схеме и номинал определи по фото платы автора темы), чтобы я правильно задавал вопросы. Она есть, схема с номерацией всех деталей, как и положено?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 12:56
msvsanjok писал:
skolin
29/01/2020 12:04
Ну хоть бы показал на фото что имеешь ввиду. Схема на первой странице. Если вот на этом фото так номинал указан на схеме.
msvsanjok
29/01/2020 12:06
skolin, Учиш матчасть? Гугл изучаеш? Долго отвечаеш, если по существу, а, если нагадить, то ты-"тут-как тут". Лучше бы вообще ничего не писал, форумчани не пострадали б от этого.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:08
skolin, Какой номинал этого резистора на схеме? Нумерация резистора на схеме?
skolin
29/01/2020 12:17
Я уже отучил свое , а позиционный номер специально не пишу . Ведь спецу это не нужно. Обычная типовая схема и это демпферный узел.
msvsanjok
29/01/2020 12:30
skolin писал:
Так какой номер резистора в схеме и его номинал? Вот на моей плате такой резистор(смотреть фото). Мультиметр показал 33,5кОм.(на фото линии ближе к красному, а реально коричневые, баланс белого в телефоне ...)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:41
Мой резистор не подходит по номиналу как в схеме, по полоскам тоже, как поджарился что ли. Вот и к этому был вопрос.
msvsanjok
29/01/2020 13:18
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/micro/doc/52971/ Как бы не всеравно какой именно резистор там должен стоять.
msvsanjok
30/01/2020 22:30
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya/ Может кому пригодится, интересная темка.(Читайте коменты к теме)
Ирина Слава
31/01/2020 08:16
skolin , хватит препираться, skolin прав , вы пришли за советом ,так будьте добры следовать Правилам Форума.А "Как спросил-так спросил",так это на базар.Здесь нужна конкретика.И если вам нужно определить номинал резистора так надо так и говорить,а вопрос по поводу как "конденсатор на 0,01мкф 630V каким образом влияет на работу зарядного?",так это вообще без коментариев.Ваш резистор (большой!)равен 33 кОм 0,01% (32,9967 - 33,0033) кОм,что вкладывается в концепсию
"я тебя слепила,из того что было".Еще rommy сказал "...эти днепры непонятно кто собирает."На схеме в первом посту у человека 30ком ,ваш 33ком,лично видел стоял 27ком.И что из-за этого озлоблятся?Думаю не стоит.Удачи.
msvsanjok
01/02/2020 12:10
Ирина Слава писал:
Конечно не стоит. На форуме не так все идеально, и больше злых профи, а есть и хорошие люди. Нравоучения здесь не нужны никому, лучше короткий и дельный ответ, а не грязь в глаза. Ссоры никому не нужны, жизнь и так сложна. Резистор на фото автора 2кОм, у меня же 33кОм, хотя по полосках совсем другой номинал, поэтому и переспросил. Ну за кондей, за вопрос, извините, исправлюсь.) А то, что Днепр 2 лепят на коленке я уже тоже понял.)
Ирина Слава
01/02/2020 12:37
Ну уж нет,фото автора как и на схеме им вы рисованной, 30к.Так что 27-30-33 это как раз то что надо.А может таким образом производитель устранял изъяны допущенные при намотке имп.трансформаторов.Похожие схемы имеют и ПЗУ АИДА,а может их тоже эти же "клёпают". Посмотрите они есть в интернете.По поводу "кодёра",надеюсь вы поняли,без него никак.
msvsanjok
01/02/2020 12:51
Ирина Слава писал:
вот этот резистор. Номинал 2 ком, или не так? А Аида действительно похоже, раньше тоже это заметил, там даже надписи на трансе одинаковые.
Ирина Слава
01/02/2020 17:56
msvsanjok, не так, оранжевый+чёрный+ оранжевый+ золотой=30ком.У мея фото почётче,так что звиняйте,вы не правы.
msvsanjok
01/02/2020 20:45
Ирина Слава писал:
Спасибо вам. Может подскажите, на 3842 напряжение на седьмой ноге 13 вольт, шимка не запускается. Должно быть больше 16 для запуска. Вроде все проверил. Где искать? Спасибо.
foxter-x
01/02/2020 21:30
msvsanjok, 3842 менялась? Просто попадались партия этих МС, вели себя точно также поднималось напряжение вольт до 13-14 и не запускались. Хотя от ЛБП стартовали. Закупил 3843 и забыл об этой проблеме.
msvsanjok
01/02/2020 21:37
foxter-x писал:
Да, менял. 3842B была изначально, заменил на 3842а, уже и вторую менял. Оригинал был в кз на 7 и 5 ноге, ибо ключ был убит наповал.(UC3842 и UC3844 напряжение включения 16В, напряжение выключения 10В
UC3843 и UC3845 напряжение включения 8,4В, напряжение выключения 7,6В)
foxter-x
01/02/2020 21:38
msvsanjok, хз может из одной помойки ). Я закупил 3843 и ставлю их.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/02/2020 21:44
msvsanjok, foxter-x, а в даташит глянуть прежде чем писать микрасхемыгавно? Напряжения старта у них от буквы зависят.
foxter-x
01/02/2020 21:59
БЕЗЫМЯННЫЙ, и какое напряжение старта у UC3842A и UC3842B? Ну что глянул даташит?
msvsanjok
01/02/2020 23:06
foxter-x писал:
Я уже написал выше, что 16 вольт. 3842а и 3842b cтартуют при напряжении 16 вольт, стояла шимка с буквой б, я поставил с а. 3843 старт другой имеет. меньше вольт.
foxter-x
01/02/2020 23:21
msvsanjok, вопрос был не к тебе, а к БЕЗЫМЯННЫЙ. Он же отправил к чтению даташитов.
Ирина Слава
01/02/2020 23:33
msvsanjok, что происходит при подаче напряжения?Циклический запук или просто "...напряжение на седьмой ноге 13 вольт"?От того как себя ведёт БП,можно что то советовать.При попытках циклического запука,возможен перегруз.Если же нет попыток запуска ,может быть где то обрыв и наряжение 13в получается за счёт делителя 240к(120+120).Я буду орентироваться на схему автора темы.Да, и лучше оставить советы,позновато уже.Завтра с новами силами..
msvsanjok
02/02/2020 01:08
Ирина Слава писал:
Да нет запуска, ибо нет 16 вольт и нет 5 вольт на 8 ноге. Там три резистора по сто ком на седьмую ногу идут.
foxter-x
02/02/2020 07:55
msvsanjok, попробуй убрать (закоротить) 1 из 100кОм.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/02/2020 08:42
foxter-x, пардон, был неправ недовольство, огорчение
Ирина Слава
02/02/2020 08:47
foxter-x, msvsanjok, 'по "научному" это называется метод"бульдозера",который не спорю, тоже эффективен.Но всё же хотелось не однозначных а полноценных ответов.Если "...нет 16 вольт и нет 5 вольт на 8 ноге.",значит не работает внутренний стабилизатор,не будет запуска из за КЗ во вторичных цепях и т.д.Для полного понимания работа м/с выше давались ссылки ,вот ещё одна как раз по проверке - http://www.cavr.ru/article/676-opisanie-raboty(princip-dejstviya .Вот после того как будет проверена по данной методе микра ,тогда и поговорим.А так ,две страницы ,ни о чём.
foxter-x
02/02/2020 09:55
Ирина Слава, можно поинтересоваться? "По научному" при каком напряжении на Vcc появится Vref и где это можно узнать по выше указанной ссылке?
Ирина Слава
02/02/2020 10:40
foxter-x, поинтересоваться и узнать можно "...при каком напряжении на Vcc появится Vref",там же по ссылке.Зачем эти "закидоны" не пойму.Интересно "потыкать" указкой,пожалуйста.Постою,посмотрю в сторонке.
foxter-x
02/02/2020 10:44
Ирина Слава, да как то не совсем понял про "метод бульдозера" в контексте предыдущих сообщений. При чем тут метод бульдозера. Да и не нашел я по той ссылке про значение на Vcc при котором появляется Vref. Ткните носом.
Ирина Слава
02/02/2020 10:49
foxter-x, это по ссылке отрывок "....напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обращаю внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт, произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится...." .Изречение "метод бульдозера",замена без обдымавания всего что стоит на плате.
foxter-x
02/02/2020 10:53
Ирина Слава, т.е. я правильно понимаю, что при 16 вольтах на Vcc появится Vref?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 11:59
Я вот правда больше доверять привык не статьям, а даташитам на МС. Так вот в даташите указано "Power Supply Current Startup Vcc=14V for UCX842A. Кому верить?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 12:07
А теперь попробую объяснить про резистор, который я советовал убрать и который был воспринят за "метод бульдозера" . В той же секции даташита, Icc=1.0mA max. Применяем закон Ома. 300кОм * 1мА=300В падение на стартовых резисторах. В следствии чего возможно не хватает напряжения на Vcc чтобы стартануть МС. Возможно я в чем то ошибаюсь, прошу подсказать в чем?
msvsanjok
02/02/2020 18:08
Спасибо, буду проверять.
msvsanjok
13/02/2020 16:28
Зарядное заработало(поменял резистор на 6 ноге шимки), загорелся светодиод первички и вторички, но при подключении акума вышибло транзистор в первичке. Вроде уже все проверил, даже не знаю на что грешить, разве на транзюки с али. Транзистор поменял, напряжение на выходе есть, но даже в холостую чуток греется радиатор. Может посоветуете где искать? Спасибо!
msvsanjok
14/02/2020 14:44
Вопросы снимаю, зарядка работает.
