Стабилизатор напряжения 30В 8А.
Stajor
24/02/2014 17:13
Добрый вечер Орлы.
Может кому попадалась такая схема включения 7805 – помогите с теоретическим обоснованием. А если точнее то, что за хрень стоит поле диода? Звонится на 17Ом в обе стороны, хотя выглядит как полупроводниковый элемент. На ум приходит только диод 1N5819, но уверенности нет. И зачем использовать Шотки для падения напряжения.
P.S.
На входе имеем примерно 38В. Они должны понизиться до 30В (максимальное входное для 7805) пройдя ч/з две хреновины.
rommo
24/02/2014 18:26
рёв в три ручья
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/259858/KEXIN/819B.html
похоже на это?
misha7
24/02/2014 18:51
Stajor, ну привет, добрый "сокол" ! Щас всё все бросят и начнут теоретические обоснования выкладывать! Не успеешь пальцы загибать, после твоей информации:
Stajor писал:
Есть два варианта:
1. Разбираешься со схемой включения элементов, нарисовав схему и называешь их своими именами=получишь помощь.
2. Просто ждёшь улёта темы в корзину. Времени до утра достаточно подмигивание
Stajor
24/02/2014 19:24
Допустим что это стабилитрон (вероятность 95%).
Чет я такого включения 78хх не видел раньше, или отстал от жизни?
misha7, Нарисовать дело хорошее, да только рисовать нечего: 3-и детали. На вход 7805 идет напруга ч/з диод и стаб. 5,6В 1Вт.
viktor_ramb
24/02/2014 19:40
Stajor,
Первый точно диод?
Stajor
24/02/2014 19:48
viktor_ramb, Первый диод(германиевый, даташит находил где-то), с него на катод стаба. Далие на вход 7805.
Готов выслушать Ваше мнение по поводу выриантов подобного включения.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 20:49
ну вот и Орлы слетелись... уже 2-а.
misha7
24/02/2014 20:03
Stajor, я ж за порядок! Что у 7805 , диода и стабилизатора нет собственных полных маркировок? Давай "соколок", исправляй, пока "орлы" свою добычу не растерзали улыбка
viktor_ramb
24/02/2014 20:48
Stajor писал:
Включение действительно нестандартное, но вполне корректное с точки зрения схемотехники, вот только не сильно надёжное, о чём свидетельствует вылетевшая 7805 - я бы стабилитрон поставил на бОльшее напряжение, только стабы на бОльшую напругу имеют меньший мах.допустимый ток, хотя сама 7805 выдаёт не более 100 мА - может с неё сосали по максимуму и в условиях двух предельных режимов ей приснился писец?
Stajor
24/02/2014 21:10
Да нет, пробовал запускать с внешними 5В. Потребление 15мА. Всё работает, выдаёт стабилизированные 30В как и задуманопроизводителем. 7805 сдохла т.к. стаб. пробило и на него все 38В пошли. Что является перебором для данной МС. Плюс электри могут дать в сеть и лишку, а там обычный транс.
С этим то всё ясно. Просто такого решения я еще не встречал. По инерции предположил, что два диода задают падение напряжения перед МС, но сразу понял, что это бред. А бред по-английски - это хлеб. Потому и решил спросить у Орлов совета.
По поводу схемотехники... меня такой сх-ке не учили, я нихрена не понимаю как оно должно работать. Но вот к мысле про стаб. большего номинала тоже пришел. Пусть себе МС греется, она для того и создана. К тому же на плате есть место и под ТО-220.
viktor_ramb
24/02/2014 21:28
Stajor,
С точки зрения надёжности и долговечности греться должен элемент с меньшей степенью интеграции!
Или ТО-92 ! подмигивание
Stajor
24/02/2014 21:31
Можно лик.без по схемотехнеке?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 22:33
а по долговечности: ТО-220 рассеит всё без радиатора и не нагреется, я ж не на 27В стаб ставить буду.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 22:58
Выражаю благодарность Орлам, n max, и viktor_ramb, (чтоб другие лавры на себя не примеряли) за оперативную и квалифицированную поддержку.
Желаю чтоб клинтов на форуме становилось меньше, а мастерской больше.
Ave Aquila!!!
viktor_ramb
26/02/2014 18:57
Stajor,
Сомневаюсь в этом утверждении, носильно спорить не буду - цепь гашения лишней напруги действительно нестандартная, т.к. ток в ней ограничен номинальным током стабилитрона, зато если стаб останется без нагрузки, но напруга на его входе точно не превысит заданное значение, как в случае с гасящим резистором, который применяют при постоянной нагрузке стабилизатора.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 18:03
Stajor,
А стоимость? Кидайцы каждый фынь (1/100 юаня) считают, возможно эта цепь из диода и стаба была расчитана на работу в базу неустановленного в данном варианте ключа, а при исключении последнего эту цепь использовали для гашения излишнего для стабилизатора напряжения - я бы стабилитрон поставил побольше, снизив входную напругу на стабилизаторе - скорее всего близкая к предельной напруга и явилась причиной его выхода из строя.
Stajor
26/02/2014 22:02
Китайцы молодцы, правильно делаю, что счетают. А в нашем колхозе 7805 в ТО-92 и ТО-220 стоят одинакого 20р, SO-8 в принцыпе не бывает (хотя у меня есть парочка приобретённая еще в Москве, но я их по-берегу). Кондеров на 3300мк 50В и то нету. Хочешь 2200, хочешь 4700.
Вот такая вот экономическая обстановка. А Вы про степень интеграции... про экономическую целесообразность... Здесь эти слова забыты.
viktor_ramb
02/03/2014 23:17
Stajor,
На матерях около десятилетней давности очень часто встречается - у компьютерщиков можно спросить с разбора.
