Импульсный БП просаживается напряжение под нагрузкой
evildesign
25/02/2014 00:52
Речь идет о той неисправности, когда без нагрузки напряжение нормальное. Как только мы нагружаем слабой нагрузкой блок питания- напряжение на выходе значительно падает. Чаще всего причина кроется в высохших конденсаторах. В этот раз- проблема оказалось в совершенно целом на вид и по показанием мультиметра токовом датчике- резисторе в 1Ом. Стоило на секунду поднести к резистору нагретое жало паяльника- его сопротивление увеличилось в разы до полного остывания.
viktor_ramb
25/02/2014 23:18
evildesign,
Неправильное конструктивное решение! В данной позиции нужно было применять проволочное сопротивление! Только кто ж их осудит, кидайцев то!
evildesign
26/02/2014 00:09
В этих цепях применяются только безиндуктивные резисторы.
viktor_ramb
26/02/2014 00:27
evildesign писал:
Правильно, но всё зависит о частоты преобразования, да и дополнительная индуктивность цепей иногда гасит ВЧ выбросы импульсов, повышая КПД преобразователя, предотвращая пробои по напруге и оптимизируя работу выпрямляющих и сглаживающих ЭРЭ - трубчатые ферриты на ногах тр-ров и диодов ВЧ цепей встречали? А вот надёжность и термостабильность проволочных резисторов в десятки-сотни и более раз выше чем угольно-плёночных!
Constantin33
04/10/2017 05:24
На моем блоке 12v/2a просадка напруги была по причине низкого ESR кондера питания Шим 47мкф\25в. для инфы подмигивание
austin.ru
22/02/2018 14:07
Constantin33 писал:
Спасибо, Constantin33! классно! Сразу нашел. У меня его емкость снизилась с 22 мкф до 2 мкф. Только, скорее, высокого ESR подмигивание (У меня самодельный ESR-индикатор показал бесконечность.) БП 12В/5А не держал и 1 А.
Keks789
17/03/2018 05:13
austin.ru писал:
Constantin33 писал:
Та же беда была на трёх блоках, только всю мелочёвку сразу поменял, спасибо! классно!
BVJ
12/04/2018 05:45
Это типовуха, у литов по питанию ШИМ часто увеличивается esr, после чего их начинает колбасить, не всегда с такими симптомами, разные типы по разному, но этот наверно самый распространенный. Менее очевидные случаи - если во вторичке CLC-фильтр, то esr чаще увеличивается у первого, который сразу после диода, при этом пульсаций не видно из-за того что второй в норме, а 431, на который напряжение снимается с первого, начинает глючить и врать, вых. напряжение тоже падает под нагрузкой, но может быть понижено и на х.х.
PS Индуктивности не гасят ВЧ выбросы импульсов (если речь идет о напряжении), а вызывают их, поэтому не могут предотвращать пробои по напруге. Выбросы по напряжению гасят кондеры, а индуктивности снижают скорость изменения тока (т.е. могут гасить выбросы тока), что снижает наводки на другие цепи и действительно может уменьшать в них выбросы, только вряд ли такие выбросы способны вызывать какие-то пробои, скорее это просто помехи.
zamok65
27/11/2018 16:24
BVJ, хороший анализ. Вот вопрос: двух канальный УНЧ питается от ИБП, при увеличении громкости на максимум - ИБП зажигает 100 вт. лампочку которая стоит вместо предохранителя и БП вырубается. включаю ИБП и всё по кругу. Думаю если поставлю предохранитель то он сгорит. В чём проблема.
BVJ
27/11/2018 16:51
Лампочки имеют сопротивление, недопустимое для мощных ИБП. Их можно ставить только для проверки запуска для подстраховки от тех случаев, когда еще что-то осталось неисправным и при запуске вызывает к.з. через открытые ключи. Чтобы они снова не сгорели и ставят лампу. Но иногда БП с лампой может и вообще не запуститься, или как в этом случае заглохнуть при увеличении нагрузки. Приходится все-таки ставить предохранитель и проверять без лампы, или для начала проверить поведение с более мощной лампой.
zamok65
27/11/2018 18:43
BVJ, Спасибо, я это понимаю. Т.Е. ставить лампу на 150 вт. если ОК.... то ставить предохранитель на указанный ток (6А). классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 19:47
BVJ, Спасибо.
zamok65
28/11/2018 09:39
.BVJ, ставил лампу на 150 вт. на максимальной мочности звука БП отключается. Думаю если поставлю предохранитель может стрельнуть БП или предохранитель. Вчём зависимость. все кондёры проверил ЕСР норма.
zamok65
28/11/2018 14:54
BVJ, Спасибо решил проблему заменой конденсатора - фильтра.
BVJ
29/11/2018 13:23
Если с лампой 150 Вт вытягивает бОльшую мощность, чем с лампой 100 Вт, значит дело в лампе, нужно менять ее на предохранитель. А конденсаторы фильтра если и влияют на это, то не сильно, у них другое назначение. Влияние конденсаторов более заметно при бОльшем сопротивлении по цепи питания, т.е. с лампой они наверно влияют, а с предохранителем почти нет.
KillerAll
14/02/2019 13:31
Люди добрые, всем привет, ремонтируют бп Siemens. Без нагрузки 24 в, малейшую даёшь, падает до 8. Все ёмкости проверил, обвязку шим тоже, меряю питание на шим, а на нем вместо 14в (как на рабочем блоке) 27 в. Подскажите в чем может быть проблема. Схемы нет к сожалению, не спрашивал бы тогда ((
misha7
14/02/2019 15:39
KillerAll, диалог пустой....ты как думаешь, кто нибудь понял что же тебе посоветовать.
