Приставка для цифрового ТВ DNS DB-2206
lexei555
26/02/2014 16:09
После прошивки цифровой приставки DNS DB-2206, не реагирует на пульт и на кнопки на панели. Выключается только вынув вилку из розетки. При этом высвечивается только заставка, происходит перезагрузка через 20 сек, и опять ни чего. Что можно сделать?
Уважаю спецов
26/02/2014 16:45
можно отвезти в мастерскую,из рассказанного тобой либо криво залил софт либо сдохла память.
misha7
26/02/2014 18:07
lexei555, выложи что лил. Посмотрим.
lexei555
26/02/2014 18:46
20140226_214155 Factory firmware for DB-2206
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 20:14
DNS DB-2205_2206_flashupdate.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 3 211 315 байт
lexei555
26/02/2014 20:28
(usb_upgrade_all_flash.bin)
lexei555
26/02/2014 21:32
а можно её к компу как нибудь подключить, чтоб память восстановить?
