Модуль раздвижных дверей | |||
conan2000@mail.ru 14/03/2014 17:10 |
Добрый день !
Принесли знакомые микросхему : ST-M29F040B (Т SOP 32) слил дамп , все без ошибок , пытаюсь записать на новую микросхему AMD -AM29F040B в итоге выходит ошибка Попробовал убрать галочку :память программ - в итоге запись успешна ! Что это означает ? Как мне проверить записался ли дамп ? контрольные суммы ? |
viktor_ramb 14/03/2014 17:22 |
conan2000@mail.ru,
Варификация дампа и содержимого памяти. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2014 17:24 |
А считать с новой микросхемы и сравнить файл с исходником не вариант? |
conan2000@mail.ru 14/03/2014 17:42 |
Если убираю галочку память программ - то сверка проходит успешна , но стоит установить галочку память программ - то выходит в ошибку . В чем проблема ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2014 17:49 |
А откуда, простите, во флешке память программ? |
conan2000@mail.ru 14/03/2014 17:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Я Вас так понимаю , что нужно убрать галочку ? Просто большинстве занимаюсь ремонтом копировальной техники .Являюсь активным участником старкопий .. создал много мануалов по ремонту , дампы на принтеры имею в наличие .. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2014 19:58 |
Никогда вашим прогером не пользовался и его особенностей не знаю. В моих при чтении-записи Flash никогда не возникает предложения про память программ. У меня правда чаще встречаются флешки большего объема. |
conan2000@mail.ru 14/03/2014 20:04 |
В моих при чтении-записи Flash никогда не возникает предложения про память программ. Ну собственно это не NAND .. и думаю многие используют прогер MiniPro TL866CS ..
Вот и понять не могу , в чем дело ? Читает нормально при записи если не убрать галочку выводит ошибку . |
