Merx 430 plus звуковой писк каждые 10 сек | |||
Knowing 03/04/2014 20:47 |
Малость упопла, наполовину, вместе с батарейками, в результате часть контактов елементов и дорожек элекролизировалась.
Востановил все вроде бы, с аналогичной станцией работает, но в режиме прием каждые 10 сек писк и после каждого на мгновение выключается БШП и бриблизительно раз между писками срабатывает . Наверно у БШП порог так настроен. В режиме приема с другой станции писк прерывает сигнал. Что он значит и от чего может быть? На эти станции информации вобще не нашел , надежда на опитных спецов. |
Knowing 25/04/2014 18:26 |
Даммм..., тут наверное спецов по радиостанциям нет.
Хоть подскажите сайты специализируещиеся на этом. |
KRAB 25/04/2014 20:32 |
Есть, привози - сделаю! Хотя, после электролита - выкинуть проще ... но наколку дам для подумать ... как РС знает, что у нее АКБ ОК ?! |
Knowing 03/10/2014 18:26 |
Починил уже.Правда недоконца , но работает .
А привозить то куда? Иль может консультацию дадите. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/10/2014 19:27 |
Knowing, как куда, в Харьков. УKRAB, в отличие от вас профиль заполнен. |
KRAB 03/10/2014 22:06 |
