Как подключить 12 вольтовый Автомобильный пылесос к 220 воль | |||
Maksimov 03/05/2014 20:45 |
Как подключить 12 Вольт 85 Ватт (стало быть 7 ампер) Автомобильный пылесос к 220 вольтам?
Дайте схему попроще. Пониаю что через трансформатор надо - но это много работы а вот если бы через конденсатор - но там пусковой ток огромный - можно передечь. Как быть? |
n max 03/05/2014 21:20 |
Взять блок питания от компа(АТ,АТХ) нет ничего проще |
Joiner 03/05/2014 21:23 |
Возьми какой-нибудь полуприбитый ATX и должно хватить. Какая мощща у пылесоса? |
Maksimov 03/05/2014 21:36 |
На нём написано 12 Вольт 85 Ватт (стало быть 7 ампер) |
n max 03/05/2014 21:47 |
хватит,правда китайский 250 ваттник может не вытянуть |
viktor_ramb 04/05/2014 11:29 |
Нужно усиливать питалово по +12В - есть методики с описанием в инете, но не сильно технологичные - с переделкой ТПИ. Либо применить мощный БП с соответствующим током по +12В, но такие БП менее распротранённые и более дорогие, впрочем неисправный может можно и по сходной цене найти и отремонтить.. |
n max 04/05/2014 11:51 |
проще помощнее питатель взять перематывать тпи занятие не из приятных |
Maksimov 27/07/2014 15:52 |
Где у него ПЛЮС и МИНУС ? Решил применить трансформатор и выпрямитель.
Трансформатор = Вторичная обмотка 0.8 мм или 1.0 мм (на глаз). Напряжение 26 Вольт. Думаю это 2 Ампера. Но пылесос 12 Вольт 85 Ватт (стало быть 7 ампер). Значит посадит Напряжение и увеличит Силу тока до 4 Ампер. Правильно ли? Хватит ли тока? Подумал и решил - да ну его на фиг, не буду городить. Предложу брату - может возьмёт в авто. А сыночек отказался брать в Авто. Трансформаторы пусть поваляются на лоджии - может когда и пригодятся. |
Joiner 27/07/2014 17:09 |
С трансом заморочка получится. Он тебе скорей обмотки девайса "посадит", чем сам "усядется" под 12в с 26-ти вольт. А попробуй через лампочку "дальний-ближний". Скорей покатит. Но всё равно непонятно - нафига мастырить вполне пристойный рабочий заточенный под авто девайс для уборки абсолютно несовместимых по паспорту площадей. Сабж заточен под авто, где площадь обработки значительно меньше, чем нежели его применять по дому. Сдай его за пол-цены, добавь и купи простой бытовой пылесос. Не, полная ерунда получается. Типа чемодан без ручки |
Maksimov 27/07/2014 17:40 |
Да понял. 4й пылесос - это уже буржуинство. В доме уже есть 1н пылесос новый а 2й старый для как бы ремонта ну песок, камни, опилки и если может потолок упадёт так им управляюсь. А к новому приложен МИНИ как авто но на 220вольт. Тока я их влючать не умею - жена пользуется. Я и стиралку ARDO T80X не умею включать - сложная очень там задание надо - 8 лет стиралке а я не интересуюсь. Если починить чего дак я запросто а чтобы влючать - ОПАСНО это для бытовой техники. А то как включу так и чинить придётся - а лень. Там надо ручечку повернуть на деление, но какое - ЗАУМНО ЭТО. Не могли просто выключатель поставить - ох уж эти Итальянцы. |
Joiner 27/07/2014 17:55 |
Ну ясно. Значит впхни ограничитель в виде лампочки 12х45-50вт (одно плечо из двух) или отматывай транс.Вторичка верхняя, доберешься, если захочешь и отмотаешь. При отмотке учитывай коэффициент 1,4. Лучше при отмотке еще и пригружай реальным девайсом через ограничительные прибамбасы. Отмотал сколько-то там витков, проверил... отмотал, проверил и т.д. |
