Сварка САИ-250 ПРОФ
ugwar
07/05/2014 20:56
Может кто подскажет : нет импульсов на 7 ноге корректора коэф мощности, впаял новый-тоже самое. Аппарат запускается, индикация горит,но нет импульсов на Q1,Q2. ,напряжения на корректоре присутствуют.
Подскажу - привози - сделаю ...
ugwar писал:
все появится ... голливудская улыбка
ugwar
10/05/2014 13:56
Все же хотелось бы сделать самому. На 4-й ноге ккм напряжение 5в там вроде должно быть меньше ? улыбка
ugwar писал:
- делай .... но тогда
ugwar писал:
вроде должно быть
- не пройдет, нужно знать ЧТО там должно быть! улыбка
delin2014
03/07/2014 11:05
и что?
И ничего - пошел к Мастеру
bakutin
18/09/2014 21:21
ugwar, ну как получилось сделать корректор мощности,а то у меня почти такая же проблема.
И ты привози! подмигивание голливудская улыбка
bakutin
18/09/2014 23:38
Вопрос то был к ugwar, KRAB спасибо за помощь , но попытаюсь сделать сам.Вот помог бы и информацией,подскажи формы осциллограмм на входе оптрона ,и на затворах транзисторов,хотя бы рисунок.
bakutin писал:
- я не подаю ЛЕНТЯЯМ, все, что тебе нужно - ДАВНО выложено на форумах и в статьях по "силовой электронике" - открывай и читай.
Очень помогает изучение ДАТАШИТОВ и принципов работы APFC.
