ГРЕЕТСЯ КОРВЕТ 100УМ 048С
СЭМ
14/07/2004 10:31
Ситуация такая: перебрал все выходные транзисторы (греется один канал) такое впечатление, что там и муха не сидела. А после 20 -30 мин прогрева-греется, второй канал-холодный. Как выйти из ситуации? Прошу помощи
barbudo
14/07/2004 10:48
А что говорит ток покоя выходных транзисторов? В одном канале и в другом, после включения и через 20-30 мин?
СЭМ
14/07/2004 11:08
рёв в три ручья Да, разница есть. На схеме показатели почти совпадают с ХОЛОДНЫМ вариантом, ат вот с БАТАРЕЕЙ есть разброс . 0.5, 1В. А это много?
tvorcheskiy
14/07/2004 12:20
СЭМ, Ткни осцилом, может возбуд на ВЧ. Может один из выходных транзисторов подтекать (напряжение питания довольно большие), но скорее всего предвыходной каскад проверить надо. Сравнивай режимы по рабочему каналу и делай выводы.
СЭМ
14/07/2004 12:28
подшучивать, дразнить Клас, теперь хоть есть что делать, а то уже нет вариантов, как и что к чему. У него там на входе микросхема, так может ещё и она фигнёй страдает?
MICHAIL
14/07/2004 14:10
Она ток покоя,поди,не задает.Смотреть надо со следующего каскада после опера.
barbudo
15/07/2004 13:10
"вот с БАТАРЕЕЙ есть разброс"
Не понял этого, объясни, пожалуйста.
Предлагаю в первую очередь обратить внимание на VT4, VT5 с их обвязкой на плате УНЧ.
СЭМ
18/07/2004 10:54
Эврика ! понял, а кроме того, ещё и некоторые резисторы на здоровой плате , где выходники крепяться, были сгоревшие, в прямом смысле этого слова. По тестеру-ноль, вообще. Так что, похоже попеда не загорами...
lee
18/07/2004 12:55
СЭМ, не плоди темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23934
Тему закрываю.
