Sony P/S SCPH-7002: не включается лазер!?
Crisis
14/07/2004 20:53
Плата PU-20
напряжения в норме(хотя может и не везде просмотрел), проверил все(какие нашёл) предохранители и дроссели...
Нет сигнала на включение лазера(тразистор исправен, 3,5В на Э и Б ), система управления фокусом тоже не работает, хотя двигателями она управляет нормально!! (микросхема BA5977FP).
Помогите схемой,советом , где искать этот сигнал? (микросхемы эти A2550N, A3821?) Прошу помощи
P.S. если такое уже было направьте пжлста подмигивание (нет времени просматривать форум, а искать как-то у меня плохо получается недовольство, огорчение )
AlexP
14/07/2004 21:20
Shurik™57, без диска лазер какие нибудь движения делает ?А двигатель ? А лазер светится ?
Crisis
14/07/2004 21:36
AlexP, я ж сказал что не работает!!! ,повторю: двигатель перемешает головку к началу, останавливается, включается другой , два раза крутанёт(это в норме я так понимаю...) и всё... линзой НЕ махает!! лазер НЕ светится!! вот.
AlexP
14/07/2004 21:40
Shurik™57,а шлейф не оборван ? Для полноты эксперимента полностью бы привод подставить. Может у тебя лазер оборвался.
Crisis
14/07/2004 21:46
AlexP, другой привод, это уже труднее недовольство, огорчение ... ,лазер проверил живой улыбка
AlexP
14/07/2004 22:25
Shurik™57, проверь ток лазера. На эмитере входного транзистора висят два паралельных резистора. Падения на них должно составлять 0,6- 0,8 В, если не соответствует, то подстроечником на шлейфе подкорректируй.
Crisis
15/07/2004 21:51
AlexP, рёв в три ручья скока абъяснять(см. первое собщение): нет сигнала включения лазера на выходе микросхемы!! естественно тама где ты сказал никакого падения НЕБУДЕТ! ;
Что нужно: см. также первое сообщение подмигивание
З.Ы. заведует всем этим хозяйством CXD1817R;
попробую найти...
Crisis
15/07/2004 23:56
Гм... проблема однако найти что нить сурьёзное на соньку...
просмотрел кучу ссылок и... ещё больше осталось недовольство, огорчение
Прошу помощи Памагите "зелёному чайнику" Прошу помощи
... и ещё регистрация напрягает грубость ...
KYK
19/07/2004 13:53
Shurik™57 писал:
меняй BA5977FP, если шлейф целый.
Crisis
23/07/2004 20:43
KYK, хм... за неимением других вариантов я поменял её (50р.), результат НУЛЬ !!
шлейф проверил, целый !!
Паша
23/07/2004 21:53
Если головка новая, то скорее всего стоит капля припоя по питанию лазера на гибком кабеле с коннектором для защиты от статики. Сними ее паяльником. Хотя, если лазер ты проверял... Кстати а как?
Crisis
23/07/2004 22:21
Паша, про перемычку я знаю, лазер не менял,
я ж говорю нет сигнала включения, т.е. нет свечения ,транзистор не открывается!!
гы ...а проверял совершенно "ламерским" способом , "методом тыка" базы на землю...
может это и неправильно("я не волшебник, я только учусь"), НО я увидел как он моргал, а значит он сам цел, однако о его работоспособности в нормальном режиме рано говорить...
Паша
23/07/2004 22:55
Просто название темы немного сбивает с пути. Если вместе с лазером не подстраивается фокус, то ясно, что копать нужно в другом месте. В любом случае среди крякозябликов, ты найдешь свою А2550.
http://amorngroup.com/admin/article/vcd1.pdf
Удачи
Crisis
23/07/2004 23:03
Паша, Сыпасиба!
Интересно, а такую микросхему купить можно??(завтра узнаю)
Crisis
27/07/2004 21:56
KYK писал:
..., если шлейф целый.
от части прав!!
Вот чего получилось: до меня её отдавали в другую мастерскую,
и там видимо до того этот шлейф задёргали,что в разъёме пропал контакт(как сказали хозяева около 6 месяцев!! шок , хотя и я на неё за две недели времени только чуть уделил... подмигивание ), "подшаманил" немного и кой какой результат...
те фокус работает и лазер светит, диск видит... НО видимо пора уже лазер менять недовольство, огорчение
Но остаётся ещё один вариант, вот какой: попрокисали переходные отверстия вокруг этих микросхем,( что якобы было устранено ,однако перепутали и запаяли не туда!! ухмылка эт я тож исправил) проще конечно подставить другой привод (AlexP) ,но где ж его взять...
таки дела...
P.S. теперь буду проверять и разъёмы голливудская улыбка
KYK
28/07/2004 13:41
На предварительный ремонт сапожником я поправку не делал голливудская улыбка , так-что влет минимальный 50р улыбка
Crisis
28/07/2004 22:19
и ещё, забыл совсем подмигивание , в той "мастерской" отключили MOD-Chip (точнее отпаяли совсем!!)
хотя без него приставка ДОЛЖНА играть хотяб музыкальный диск (проверено!!),
ну да ладна, дело дохлое... недовольство, огорчение
Вот, мож кому пригодится..., а у меня вообще что-то непонятное было(на текстолитовой основе, залито компаундом, 5 выв, чего, куда??)
(распайка MOD-Chip'а +... )
Anonymous
10/08/2004 16:27
Помогите пожалуйста!
Имеется Sony Playstation SCPH-102.
Проблема в следующем:
нет ни звука, ни изображения, диск вращается.
Кстати заставки тоже нет.
Предохранители исправны все.
В результате поиска обнаружился пробитый транзистор стабилизатора 3,6 в. (BCX52), после замены транзистора на исправный, приставка всё равно не работает. Подскажите, пожалуйста, что можете.
Dim Arz
10/08/2004 19:39
А грузится-ли у тебя диск? У исправной приставки при загрузке диска слышится работа двигателя лазерной головки (правда только на дисках с демо режимом). Потом проверь исправность НЧ видеошнура.
Crisis
10/08/2004 21:09
Alexandr, а что именно выдавал "стабилизатор"? , если завышенное напряжение в 7В,то....возможны нехорошие последствия...,НО не похоже на это, скорее всего нет ещё одного питания, искай!
Anonymous
13/09/2004 03:21
Проверь с этого транзистора напряжение 3,5в. Если выдает больше, то смотри ШИМ-контроллер. В "Радио" была схема и описание работы, поищи.
Anonymous
02/11/2004 17:55
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи у мена РS2 плоха читает двд диски, прикол такои пробовал ррегулировать высату галовки, никакои полъзи отнасил к мастеру, так и неподригулъировал нармалъна, Подскажите чево нада регулъироват и как??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
08/11/2004 02:31
Даю ссылку - читай
http://ps2.nu/
sanek
15/11/2004 17:13
а кто может поделится прошивкой PIC12C508 mod-chipa на плату PU-22.
AlexP
15/11/2004 20:22
sanek, смотри почту
strogach
28/12/2004 23:02
AlexP, Кинь пожалуйста и мне прошивочку на 12с508.Можно ли где-нибудь разжиться схемкой модчипа и сх. подключения?Модель SCPH-70003 v12.
Спасибо.
AlexP
29/12/2004 19:48
strogach, а плата у тебя какая PU-20 или PU-22 ?
strogach
29/12/2004 21:25
AlexP писал:
AlexP, Хрен ее знает.На плате написано GH-035-61.Такой монтаж.Неужели сюда возможно что-нибудь впихнуть?Ху@ва туча всяких чипов с двух сторон и все это в металлическом экране.Еще и радиатор с куллером.Как же определить ,что за плата?
AlexP
29/12/2004 21:45
strogach, так у тебя PS2 голливудская улыбка А здесь тема про PS1. А чипы на PS2 покупные , их самому сделать проблематично. Но в связи с законом об авторском праве и борьбе с пиратством, многие интернет- магазины перестали торговать чипами на Sony недовольство, огорчение Посмотри здесь http://www.chipi.ru/ps2/chipi.html
strogach
29/12/2004 22:07
AlexP, Спасибо,там я был.И на их мертвом форуме регился.Вижу с инфой проблема.Придется оставить как есть.
AlexP
29/12/2004 22:35
strogach, так купи чип и поставь.
strogach
29/12/2004 23:44
AlexP,
AlexP писал:
Как будто это просто выйти в магазин на соседней улице и купить.Я же в другой стране(читай в отстойнике СНГовна).Здесь чипуют PS-1 и считают,что круче них нет.
Т.ч. насчет заказа я не уверен.А ехать за чипом,ну его нах.
Crisis
11/01/2005 00:17
Alexandr писал:
Блин...наткнулся на такую же картину!! Sony Playstation SCPH-102, плата PM-41
Принесли: не включается,на выходе стабилизатора(3,5В) 0 В , замена BCX52 , есть питание!проверил предохранители, дроссели --все целое...
Игровой диск: увидел, раскрутил...и больше никаких действий!
Музыкальный: тоже! (если б работало можно вслепую запустить на воспроизведение!)
На экране темно-фиолетовый фон.
Такое ощущение будто... прошивка слетела(как у телика с чистой памятью, включается, но ничего не кажет)
Anonymous
15/01/2005 11:27
куплю чип для sony 2
Crisis
02/02/2005 03:05
Crisis писал:
Вот подобная попалась! Затёртая вся, номера не знаю, а плата PU-23
закручена отечественными шурупами...думал и внутри бардак будет!
Ан нет вполне чисто и не ковыряно! Лазер не включается! помираю со смеху!помираю со смеху!
Шлейф негодный оказался! хотя по виду не скажешь! пересох чтоль? и главное обрывы в том месте где он вставляется в разъём,точнее где ширина проводников уменьшается.
Бедные мои глаза ...
Включаю на музыкальный диск, увидел, заиграл и....на глазах лазер "умирать" начал злость недовольство, огорчение ...оказалось ещё обрыв на том промежутке где (как-бы правильно сказать,чтоб понятно было?) петля для свободного перемещения л/г. Ничего в голову не пришло как(прошу строго не судить) заменитьэтот участок витой парой проволочек от провода МГТФ (самого тонкого что нашел)и прикрепил их к шлейфу силиконом(тот что продаётся в комплекте для восстановления пультов).Сохнет, завтра посмотрю что получилось подшучивать, дразнить .(добавлено: проработала неделю и таже картина...нужно менять шлейф ,а взять негде недовольство, огорчение )
Т.к. не часто их в ремонт приносят головы менять не приходилось ,да и дорого! 900 р., потому и шлейф неоткуда взять...
И по случаю проверил ту л/г ради которой тема и началась...
(клиент оставил потому что....да потому что не забрал подмигивание хотя я звонил и говорил: что есть шанс ещё!!, но я пока не в состоянии чем либо помочь,несите дальше...верней выше подмигивание ).
РАБОТАЕТ !! только ток подстроить пришлось, уменьшить !??
Головки KSM-440ADM и KSM-440AЕM шлейфы разной формы/длины и номинал подстроечного резистора, а так одна вместо другой работают!
Так вот по первой : буду смотреть дальше...и может кто встречал на
P/S SCPH-7002, PU-20 мод-чип: на текстолитовой основе, залито компаундом, 5 выв (как на китайских калькуляторах и часах). Нужно его подключить!
Хотя не думаю что без мод-чипа приставка будет мертвой...
З.ы. звините за "подробный и сбивчивый рассказ".
KYK
02/02/2005 19:04
Crisis,
Crisis писал:
ток обычно увеличивают т.к. садится лазер, а уменьшать приходится только в случае очень запыленной оптики без возможности прочистиь (не продуть) физически, но это не в случае соньки, там просто. Думаю уменьшение тока ослабляет луч и не дает ему так сильно преломляться на пылинках, что может влиять на фокусировку?
Crisis писал:
такие встречал очень давно и они были двух видов. Если найду старые записи - распишу.
Crisis писал:
Без чипа должна работать, идет попытка прочесть диск и затем просьба вставить корректный диск. Если это есть, тогда надо чиповать.
Crisis
04/02/2005 02:11
KYK, думаю уменьшить пришлось т.к.
-когда включил начала бить линзой, т.е. явно много было улыбка.
Если должна работать значит чего-то не хватает!? Крутанёт, зажурчит, и крутит диск с непонятными мелкими щелчками...
... у меня такое было на Панасонике, оборвался один из проводников идущий от платы CD к процессору.
Anonymous
04/02/2005 02:29
А вот это скорее механика. Крутанет, поймает фокус и пытается сдвинуть оптику на начало дорожки. Короче, разбери шестеренки, все промой и посмотри под лупой. Такое бывает, когда на самой большой шестеренке съедены снизу зубья. Только аккуратно снимай ее. Она с обратной стороны на защелчке и можно сломать, если приложить силу.
KYK
04/02/2005 14:34
Crisis писал:
Щелчки похожи на то, что пытается сфокусировать, но не может. При снятии тока фокусировки головка на старых механиках резко падает вниз с характерным щелчком. Щелчки также могут появляться при слишком высоком подъеме головки от ударов по диску. Это можно понаблюдать визуально. Похоже на нарушение фокусировки. В данном случае проверить ток, наличие сигналов на фокусир. обмотках, нет ли обрыва шлейфа. Прочистить сам лазер, призму, линзу с обоих сторон. Прочистить и смазать ось движка дисков. Если ничего не помогло менять лазер. Удачи.
Добавлено 04-02-2005 15:36
Не пенебрегать советом Гость,
Anonymous
05/02/2005 02:28
Если бы был обрыв в шлейфе, то линза вообще не перемещается вверх-вниз.
У меня такая бошка лежит. Лазер светится, а линза стоит на месте. Под лупой разглядел:
когда снимали защитный кожух с оптики, видимо зацепили проводок от катушки к шлейфу.
И движок диска ни причем. Оптику перемещает другой движок. А вообще прежде чем начать ремонт разбираю, промываю и смазываю всю механику.
KYK
05/02/2005 13:50
Гость писал:
по фокусировке есть два контура, в обрыве может быть один.
Гость писал:
оптику то перемещает другой, а Гость, вот если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет
Гость, если под лупой видишь обрыв, то его можно восстановить.
Anonymous
06/02/2005 02:44
KYK писал:
Гость писал:
Гость писал:
Для сведения: одна пара катушек - фокусирующая, т.е. держит в фокусе поверхность диска, перемещаясь вверх-вниз (соеденены последовательно), другая пара - держит дорожку, т. е. пермещает линзу вправо-влево от центра дорожки (тоже последовательно). При обрыве можете представить сами неисправность.
"если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет" - все правильно, но разговор начат не об этом. Так повторится несколько раз, а потом остановиться.
"Крутанёт, зажурчит, и крутит диск с непонятными мелкими щелчками..."- разговор был про это. А здесь дв. шпинделя ни при чем.
KYK
06/02/2005 13:14
Гость писал:
Как раз при ее обрыве и возможны щелчки т.к. работает только вертикальная пара, по этому поводу я и писал
KYK писал:
А вообще-то здесь не полемика, а обмен мнениями и было бы совсем неплохо узнать что там в итоге уCrisis.
Crisis
10/02/2005 00:46
Люди извините , мне сейчас не до неё. Тут кино другое закрутилось, на месяц примерно...
pashka-america
19/06/2007 00:49
Привет!!!!! Помогите- при включении приставки слышитля жужание, в следствии не читаются диски, что можно предпринять?
KYK
20/06/2007 19:51
pashka-america писал:
значит муха в оптике жужжжжит - удалить подмигивание , хочешь точных ответов - задавай точные вопросы
