весы всп4-1000 РЕШЕНО
РобертНСК
03/07/2014 18:43
оборвали кабель от платформы до терминала ( у самого терминала).нашел в инете кусок схемы, но там провода
красный,черный, белый, зеленый. а у меня
красный, желтый,синий и зеленый.
подскажет кто как по разьему раскидать?
Красный и синий это питание подкл к ногам на которых висит 5 вольт при вкл терминала.Желтый и зелёный это сигнальные тут 2 варианта,если перепутаете то вес пойдёт в минус с нуля при нагрузке на платформу-значит поменять местами.
РобертНСК
04/07/2014 07:10
с большой вероятностью можно предположить, что красный все таки ПЛЮС ?
Можно открутить четыре болтика с низу платформы и достать оттуда белую коробочку вскрыть её там на плате провода подписаны плюс-(+EX),минус(-EX).Не вижу особых проблем
РобертНСК
04/07/2014 14:01
n max писал:
я не знал что в кишках надписи есть. коробочка как вроде опломбирована.
СПАСИБО.
Это пломба изготовителя,а не госстандарта так что страху большого нет
РобертНСК
17/07/2014 10:28
1-красный
2-синий
3-желтый
4-зеленый.
