Шуруповерт Dremel 7.2V,1ah, какое для него нужно зарядное ?
turbosto
11/07/2014 11:02
Шуруповёрт аккумуляторный DREMEL Driver 7.2 V Lithium-Ion, 1 ah, какое для него нужно зарядное ? Встроенный контролер есть,защита t есть нет только индикатора-диода. Подскажите номиналы напр. и тока , как сделать зарядное.
sheva0000
11/07/2014 13:00
8,4В; 0,2-0,5А
viktor_ramb
11/07/2014 19:17
sheva0000 писал:
8,4В; 0,2-0,5А
0,2А будет мало! При ёмкости литиевой АКБ 1А*ч зарядный ток полностью разряженой батареи может вполне зашкалить более 1А. Лучше всего взять источник напруги 8...9 В и с допустимым током не менее 2 А и измерить сколько будет "отжирать" контроллер при полностью разряженой АКБ. Выбирать ЗУ нужно не менее чем на измеряный ток.
turbosto
11/07/2014 20:46
На оригинальной зарядке написано 7.2 v, 0.2А. Подключал 9v ,0.3А - не заряжается ,стоит на 6v ни ниже ни выше .
viktor_ramb
11/07/2014 22:22
turbosto,
Значит таким током заряд ограничивает контроллер АКБ, хотя я бы ток заряда форсировал бы.
turbosto,
Смотри исправность контроллера батареи. Батарея литиевая, 2 банки?
Я тебе сказал на Мониторе ЧТО тебе нужно!
turbosto
12/07/2014 10:36
похоже нет защиты от перезаряда ,зарядка идет на банки на прямую +,и - , средний контакт идет - через терморезистор .
turbosto
12/07/2014 18:49
У кого есть схема контролера заряда на 2 банки ?
У меня ...
Давно на Мониторе в Энциклопедии ВСЕ лежит ...
turbosto
13/07/2014 10:38
Подключл 9v ,0.3А - пошел заряд, подключил к + и - банок на прямую-крайние конт., а через средний конт. минус через терморезистор заряд не ишел ,может это диод какой ? Буду заряжать до 8.4в.
Ничего ты так и не прочел ТАМ ...
turbosto
14/07/2014 09:05
За 8 ч. зарядился до 8.14в ,будем искать другой блок питания. Подскажите какую подобрать лампочку для ограничения силы тока ? голливудская улыбка
Согласно закону Ома и учета сопротивления спирали в холодном-гарячем состоянии. Читай учебник Физики.
turbosto
14/07/2014 17:40
Некогда
Ну а я ЗА ТЕБЯ это делать не буду ... тем более по ссылке от меня показан пример пересчета схемы конкретно под такие АКБ ... лень ГОТОВОЕ взять ... дожились ... все на блюде подай!
viktor_ramb
14/07/2014 19:00
turbosto писал:
Вот рядом схемку подкинули: http://monitor.espec.ws/section44/topic241520.html на несколько литиевых банок, если смысл понятен, то можно схему нереиначить на любое количество банок и на другую элементную базу - ТЛки только желательно прецизионные использовать. Ток заряда можно увеличить вдвое для сокращения времени зарядки.
turbosto
18/07/2014 21:44
Подключил 9v ,0.3А ,за 10 ч. заряжается до 8.14в дальше не идет, по току неизвестно. Может так и оставить, перезаряда не будет или банкам не хватит тока и они быстро будут разряжаться ?
