Lukey 852D+ проблема с индикацией
bkost
27/08/2014 23:13
Вот сама плата. Схему к ней так и не нашел. Горе такое: при включении паяльника индицируется "020", фена - "022". При вращении ручек показывает температуру, но потом возвращается к этим значениям. При этом и паяльник и фен греются.
loop
28/08/2014 15:31
И опять те же грабли…. Если показывает 20 град., значит, обрыв термопары или переломлен провод от фена (или паяльника) и станция показывает температуру компенсации холодного спая. Лечится прозвонкой термопары и проводов до входа операционника тестером, плюс внимательный осмотр платы на кольцевые трещины.
Схема тут. Фотки станции, распиновка паяльника и фена тут.
bkost
28/08/2014 22:42
loop,
Спасибо за наводку, очень полезная инфо. Пропаял плату, заработало. Последний вопрос: при разборке фена, желтый провод (корпус) просто висит в воздухе. Так и должно быть?
loop
29/08/2014 08:03
bkost писал:
Нет, этот проводок заземления, подтыкался между металлическим корпусом нагревателя и пластиковым корпусом ручки. Просто когда вы его открыли, проводок выскачил раньше чем вы успели заметить где он был.
bkost
29/08/2014 09:40
Премного благодарен. А с феном мой косяк - разъем термопары вытащился с гнездом, а при установке я не подумал о полярности. Это я для будущих "садоводов с граблями" улыбка
