почему греются контакты асинхронного двигателя
михрон
01/09/2014 22:16
Купили двигатели асинхронные на 42v ,подключили к трансформатору 36v и после 2 минутной работы у него сильно греются концы на выходе ,подскажите что может быть недовольство, огорчение
BAZUEV56
01/09/2014 22:28
михрон писал:
А на сколько фаз движок?
михрон
01/09/2014 22:38
3фазы
BAZUEV56
01/09/2014 22:55
михрон, Движок я смотрю на не стандартное напряжение.
А на табличке движка какие данные?
Возможно он расчитан на иную частоту сети?
михрон
01/09/2014 23:07
а может влиять обмотка ,другие стоят работают нормально давнишние и скорее у них обмотка медная а у этих новых алюминевая и покрыта изоляции лаковой .
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 00:12
технические данные скину завтра
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 00:25
и в чем отличие медной и алюминевой обмотки ,на сколько я понимаю медная обмотка лучше или я ошибаюсь
BAZUEV56
02/09/2014 07:04
Удельное сопротивление материла провода влияет на КПД двигателя в целом.
И тут серебрянный провод вне конкуренции в данных условиях. классно!
sofrina
02/09/2014 08:49
BAZUEV56, вы там серебрянными проводами движки перематывали?
BAZUEV56
02/09/2014 12:47
Эксплуатация провода при температуре -273,15 °С или (-459,67° по Фаренгейту) даёт изумительный эффект. классно!
II3II
02/09/2014 20:44
42 вольта это стандарт, но для двигателей 400 гц
михрон
02/09/2014 21:36
Как и обещал вот его данные ; Вибратор ИВ-98Б У2 ,Напряжение 42v , 3 фазы ,50 Гц, 0,9кВт , Обороты -3000мин, класс изоляции- В ; 5,6-7,6 Кн s1.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 22:41
запитан он и все остальные по стандартной схеме через пускатель и кнопку ,тип Трансформатора ; НТС -2,5 У 2 , Входное 380v, Выходное 36v ,
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 22:56
вот и не пойму другие работают нормально а этот работает нормально но на выходе концы сильно греются уже два в ремонте ,думал плоха затенул ,нет проверил пускатель он нормальный протянул новый кабель ,тоже не помогло после 2-4 мин концы сильно греются ,вот я думаю толи движек бракованный или попросту надо с медной обмоткой искать ,посоветуйте что можно при принять буду очень признателен .
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 23:03
да чуть не забыл другие двигатели рассчитаны на 36v
shov244
02/09/2014 23:54
михрон, попробуй на хол. ход включить . Будет греться ?
BAZUEV56
03/09/2014 04:32
михрон, Я думаю при таком напряжении 36v, нагрузка великовата для него, в результате перегрев в рабочем режиме.
Разница в 42-36=8 вольт в этом диапазоне напряжений многое значит. бяка
михрон
03/09/2014 05:30
BAZUEV56, А возможна его перемотать ? Может отдать на перемотку.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 06:36
вот ни лежит у меня душа к алюминевым двешкам
BAZUEV56
03/09/2014 05:44
михрон писал:
Перемотать можно!
Вопрос: цена перемотки!
А провода? Если алюминевый провод уложится(в пазы) в заданные параметры, то не так важно.
shov244
03/09/2014 07:11
михрон, чо гадать то ... клещи помогут в этом деле разобраться , а не гадание !
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/09/2014 13:58
михрон, а выложить на всеобщее обозрение надписи на шильдике греющегося двигателя вера не позволяет?
cyberbob
03/09/2014 14:17
При снижении напряжения питающей сети более чем на 5% потери в обмотке статора уже не могут быть скомпенсированы, возрастают ток и потери в роторе. В связи с этим возможно превышение температуры обмотки статора выше допустимых значений. Для того чтобы этого не произошло, необходимо снизить нагрузку на валу двигателя ниже номинальной в соответствии с ха­рактеристиками машины при изменении напряжения.Т.е.уменьшая напряжение питания АД,ток возрастает.А остальные движки у тебя рассчитаны на номинальное напряжение...
shov244
03/09/2014 23:32
cyberbob, правильно глаголишь , я тут давече ему писал
... клещи помогут
А он ни гугу ... а ведь дастаточно замерить токи и выставить номинальную нагрузку и все встанет на свои места . Хотя возможно это не будет устраивать при его работе ( вибрация ) , тогда перемотка двигателя или замена трансформатора .
БЕЗЫМЯННЫЙ, а людям нужно верить ... ведь писано было ТС-ом хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/09/2014 06:50
shov244, меня очень смутила фраза ТС "...другие стоят работают нормально давнишние...." т.е старые движки нормально работают от 36 в и у них нормально все скомпенсировано и никаких потерь.
михрон
04/09/2014 20:55
cyberbob, Спасибо за хороший ответ классно!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2014 22:19
shov244, На хол.ход включал работал нормально при 24v, и без грузов ,а с грузами ИВ-98Б У2 крепить не к чему в цехе было, а по поводу тока и так было ясно .
михрон
04/09/2014 21:25
Не ясно было почему ток рос но с ответом cyberbob, все понял . Завтра буду добивать его (то есть делать )
shov244
04/09/2014 21:42
михрон писал:
Вот ты миня ведь ни хрена не понял ... регулировка нагрузки осуществляется грузиками на валу двигателя .
михрон
04/09/2014 21:49
shov244, Вот это я завтра и буду делать
ДОБАВЛЕНО 04/09/2014 23:04
shov244, Надеюсь завтра его сделать
cyberbob
05/09/2014 09:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, дык а ТС вродь плёл шо другие на 42 в и рассчитаны?
михрон
06/09/2014 13:01
Вчера не поленился и достал трансформатор на 42v, снял с двигателя груза полностью подключил, после 2-3 минут у двигателя также греются концы , произвел замеры тока клещами потребление пляшет от 7-до 8 Ампер .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 14:10
Заказали двигатели еще но с медной обмоткой посмотрим как они себя вести будут .
BAZUEV56
06/09/2014 17:21
михрон,
после 2-3 минут у двигателя также греются концы.
На нагрев обычно щупают корпус движка.
И если витканутые обмотки то на номинальные обороты движок не выходит обычно.
бяка
