Нет питания на плате управления машиной
Sneik
13/09/2014 17:11
Прошу помощи так как не встречался с таковыми детальки кто скажет что за голубая детальки кондер? Странно кв.
На плате нет питания после скока напряжения .
Я в теме жду ответа дополнит ель не данные по необходимость придоставлю.
Sneik
13/09/2014 19:49
И так выяснил чтоэто блок питания ,delta electronica St 60 a
shov244
13/09/2014 19:58
Sneik, чо хоть хош ?
pabel
13/09/2014 20:53
shov244, Первое изобретение у Попова был радиоприемник,а это его второе-...блокинг-генератор. голливудская улыбка
http://elektrotanya.com/delta_elektronika_st60a_2x12-15v_1a_5v_6a_eurokartya_smps_power-supply_1987_sm.pdf/download.html
Sneik писал:
- нет, фунциклЁр ... закрой его и не морочь голову!
Sneik
13/09/2014 23:09
Не ребят поднять надо его схему нашел! Бум звонить все по цепи.еще какие предложения .
Короче как утверждает друг все произошло от скока напряжения проверил предохранители после дроссель за ним по схеме мост диодный все в норме .тогда можно просто вопрос если защита целая вряд ли это перенапряжение может просто транзюк вылетел с кондером этим от перегрева так как вся плата под транзюком черная .
Yuritsh
13/09/2014 23:19
Sneik писал:
Привози, я проверю.
KRAB писал:
Sneik писал:
не закрывай (болтики положи в пакетик) и отдай мастеру вместе с пакетиком. смех
pabel
13/09/2014 23:23
"Не ребят поднять надо его схему нашел!"...Sneik,
Так ты умеешь ремонтировать или нет?
Или хочешь чтобы тебе здесь его Другие отремонтировали?
Тебе зачем его(блок), Друг отдал,чтобы ты к нам его принес?(у друга времени на "походы" не хватает) смех
Sneik
13/09/2014 23:23
Не стойте из себя умников . Я больше с микро электроникой работал а такое впервые попросил друг посмотреть так что может кто подскажет .хотя лад прошу прощения схему подробную нашел. Всем спасибо.
Yuritsh
13/09/2014 23:27
Sneik писал:
Нано технологии. Мы в курсе. Там транзисторы по другому прозваниваются. умора умора умора
Sneik
13/09/2014 23:34
Да нет в основном smd
shov244
13/09/2014 23:39
Sneik, ты не обращай внимание ... занимайся своим делом ! За место голубенькой детали можно поставить и красенькую ...
pabel
13/09/2014 23:40
"в основном smd"...Sneik,
90 процентов деталей в этой схеме,ты можешь поменять на СМД элементы.:Так что посмотрим, какой ты Микроэлектронщик. голливудская улыбка
Sneik
13/09/2014 23:45
Лад ребята вы просто не понимаете когда человек начинает работать не с данным типо размером и отличает данные де али только съемочной а не на вид хотя некоторые и на вид
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 00:48
Интерестно среди вас многие смогут перекатать хотя бы процессор от ноки 6700 не говоря уже о 2 этажных с разным шагом такими как на люминии или компании часто читателей короч лад .
pabel
13/09/2014 23:51
Sneik, Ты про "Бутерброды" имеешь ввиду(2х этажные)?-это уже не интересно,дешево стоит такая работа.
Yuritsh
13/09/2014 23:54
Sneik писал:
Да хЕра тут рассуждать о перекатывании процессоров, если ты не знаешь, что такое конденсатор. бяка
Sneik
13/09/2014 23:57
Да конч но же и в чем он измеряется тоже
shov244
14/09/2014 00:05
Yuritsh, вот ты ведь ни хрена не понимаешь в перкатывании процев ... а ТС запросто могёт , и ему без разницы катать , шо чёрненькие , шо голубенькие , красенькие в крапенку тоже могет ...
Yuritsh
14/09/2014 00:07
shov244 писал:
Хто сказал???
shov244
14/09/2014 00:20
Yuritsh, шуткую , не принимай близко к сердцу ...
Sneik писал:
- ДАУН, ты даже БУКВАРЯ не знаешь ... микролохотронщик дауноклиентсякий улыбка
misha7
15/09/2014 10:27
Sneik, ты про это тему завёл?
Sneik
15/09/2014 13:16
Да ребят спасибо . Поченил .там еще засада .блок питания пробило этот и он подал напряжение выше положенного на эти платы блин прошу оч нужно поднять не судите вы строго ну нет у нас мастеров тут за запчастями то езжу 80 км.
прошу помощи в очередной раз на данные платы подали напряжение выше положенных 5 вольт.с чего начать . Бум тогда раз ничерта не понимаю учите меня прошу тыкнуть носом.
greg4357864
15/09/2014 13:42
Sneik писал:
У тебя же на этом кондёре всё написано и что ты даколупался до этого кондёра .
Sneik
15/09/2014 13:48
Да я все уже его сделал этот блок питания заменил кондер заменил транзюк и все как по маслу 15 вольт есть 5 вольт есть тепер с теми платками воюю
greg4357864
15/09/2014 14:18
А демпферный диод почему не заменил?Резистр с ферритовыми трубками,контакт подгорел из-за перегрева или холодной пайке,нагар спиртом протереть.И конденсатор на вид целый с лёгким налётом пыли с краю,проверяют его прибором,если целый нах его надо было менять.
Sneik
15/09/2014 14:20
Диод прозвонил был в норме.
greg4357864
15/09/2014 14:24
Sneik писал:
После такой прожарки я бы поменял.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 18:28
Sneik писал:
Начни с замера напряжения питания на этих платах
Ты же блок питания починил,как я понял улыбка
Sneik
15/09/2014 14:31
Ок запишу к запчастям на закупку.заменим на всякий случай .
да питание на плате приемнике та в которую втыкаются эти присутствует как положенно 15 и 5 вольт.но физически залезть и замерять на плате не возможно а блока лабораторного питания под рукой нет .я просто знаю про варисторы диоды для защиты от перенапряжения так глянул нет их .думал может схемо техника знакомая, обвязка .думал может так подскажите
greg4357864
15/09/2014 14:48
Sneik писал:
Ну тогды прозвони дорожки питания на этих платах на КЗ или близкое к КЗ показание,методом отпаивания ножек питания микросхем-выяви неисправную микруху.
Или заводи бульдозер голливудская улыбка микросхем ведь там всего ничего смех ,если не можешь собрать или приобрести Лабораторный блок питания для ремонта радиоэлектронной аппаратуры.
Sneik
15/09/2014 14:49
Да сьезжу он дома то есть а сдесь в полевых условиях только цешка лад буду искать схему может найду и жомой повез я их
greg4357864
15/09/2014 14:51
И я думаю без Осцилографа не стоит лезть в эти платы
Sneik писал:
- я что тут тыкать? Простой вопрос - перепиши названия ИМС с ПП и попробуй найти их в свободной продаже?! Когда поймешь, что это - АВОТХЕР - пыл спадет ... пойдешь и новое купишь ...
Sneik
16/09/2014 10:20
Ок понял спасибо.ну а фактически защита от дурака не используется чтоли на данных платах на входе диод стоит но он целый странно 12 вольт вместо 5 было
greg4357864
16/09/2014 13:18
Этот диот от переполюсовки.
Sneik писал:
на входе диод
- для чего там диод знает кадый идиот .... подмигивание голливудская улыбка
