Ресанта АСН -5000-1-Ц после включения ошибка "L"
Sausage
24/09/2014 19:36
Ресанта АСН -5000-1-Ц при включении отрабатывает задержку 6 сек. включается на нормальную работу и через 10...20 сек. выскакивает ошибка "L" - Занижено входное напряжение. В сети нормальное напряжение.
С виду на плате всё живое. Подскажите пожалуйста где копнуть?
Sausage писал:
- а если лизнуть?
Sausage писал:
- у меня в саду ... а я тем временем - ремонтом его займусь!
Sausage
24/09/2014 22:39
Похоже - лизнуть это основной Ваш способ диагностики классно!
Я всё проверил, релюшки, диоды и резисторы с кондёрами проверил тоже, микросхем на подброс таких нет.
