Горят выходные транзисторы в Циклон вуди - 201
batman48
27/09/2014 15:02
Горят выходные транзисторы в Циклон вуди - 201, проверил цепи цобеля, поменял в них кондеры на наши, отбойные диоды также целы (косой мост), выходные диоды звоняться нормально, после всевозможных проверок, грешил на транс(виткует), перемотал его с тефлоновым скотчем, ни хрена не меняется недовольство, огорчение
Настораживает что скважность импульсов макимальная 50/50, а на выходе всего 58 вольт, а по тех характеристикам должно быть 80в!!!
ремонтирую не первый год, но тут что-то тупик какой-то...нуна помощь Пишу ....
batman48 писал:
- и каким показометром это ты наизмерял?!!
Что в затворах? Осцилки?
Качество ключей??
batman48
28/09/2014 06:13
Измерял цешкой, но меня не это волнует, а почему дохнут транзюки...
На затворах сигналы красивые, четкие фронты, у меня моделька походу модернизированная, драйвера сделаны не по схеме выше, а на ключах а-3120(как в ресанте). Крутые фронты выдает, что в холостую, что с напаиными транзюками...
batman48 писал:
Измерял цешкой
- мог бы и линейкой ... подшучивать, дразнить Там напряжение КАКОЙ ФОРМЫ и ЧАСТОТЫ?!
batman48 писал:
- фуфел купил
batman48
28/09/2014 08:24
форма прямоугольная, фронты очень крутые(например в айкенвельд в разы хуже), частота около 150кгц...
Транзюки IRPG4068 нормальные, недавно такие один в один в инвертор установил 4 шт и хоть бы хны...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 09:48
тут вот еще чего, забыл написать в шапке, сварник сдох просто, тыкнули в сеть после успешной работы на следующий день, опа и замолчал, в принципе усе стандартно....
Ремонт осложнен тем, что до меня там порылся сервис-спенцер, все изрыли как троктором, поэтому задача усложнилась....
Сначала грешил на неработающую обратку с токового датчика, перекопал, перепроверил, вроде норм, значит дохнет не от
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 09:51
тока, далее перепроверил цобеля, связку резики+диод+конды(поменял, там узкоглазые были),
но от перенапряжения стоят паралельно ранзюкам 1,5ке400са(проверил), значит от перенапруги тож нет нет смысла...
...теперь остается только косяк в управлении...вот и запаниковал Прошу помощи
А сеть у них ОК?
batman48
28/09/2014 09:46
Да, там и прежде варили нормально, не впервой...
batman48
28/09/2014 12:09
Нашел косяки в обвязке а3120, там потекли серъезно стабилитроны для формир.отриц.V для закрытия жибити, там экзорцисты все перекопали,
а я думал все устранили, да осцил не врал, а оно вот оно чо, все щас в холостую запустился на FGH40N60, недолго поработал и сдох 1,5ке150 в паралельно мощным выходным диодам 150EBU02, да и хрен с ним
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 13:10
кстати частота работы 67кгц, а не 150 снеговик
batman48
28/09/2014 13:09
Ток покоя на бп 300в всего 120мА, думаю нормально...тыкнул всю конструкцию в сеть, запустилась, работает, завтра за транзюками съезжу впаяю и отпишусь...вввууухххххх профессор
batman48
29/09/2014 12:57
Купил впаял транзисторы, все ок, работает и не выгорает, но новая проблема, пара мелких искр и уходит на защиту(перегрев горит) недовольство, огорчение
А что с "током" на балласте? Что с реле и резистором софтстарта?!
batman48
30/09/2014 07:28
Резистор софстарта хитрый там, резик +кондер, реле надежно замыкает, пробовал коротить контакты...
Ток на баланснике??? Проверял подключив кабели и тыкнув электродом на железяку, видно что пытается искрить и быстро но плавно загорается перегрев, там где-то прошивка нюхает,
сложность в том, что корпус ссука не разборный и каждый раз все запихивать и прикручивать крайне неудобно...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 08:32
наверное все вытащю, выкручу из корпуса магистральные разъемы, накручу на кишки и так буду далее копать...
схема что выше похоже не подходит, например нет оптрона для контроля напруги...
скидывал контакты контроля напруги на бп и пытался найти порог включения залипания, около 20 вольт, и при том перегрев или залипание (там один светодиод) мигает, значит нет просадки на выходе в момент тычка элек
тродом, значит проблема где-то в другом...
пока вытащу потроха и разложу на газетке...
batman48
01/10/2014 12:17
Вытащил потроха, попробовал запустить, пару раз поймал дугу, вспыхивал красный светодиод, потом загорелся и все...вышибло пробки недовольство, огорчение
Провел тразисторы-норм, без управления позволяют зарядить конды до300в,
без 300в подал питание на управление, красивый меандр...
Повесил весь сварочный на бп 300в-300мА, хлопает релюхой старта пытаясь запуститься, мыргает зел инд сети и красн перегрузки и более ни
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 13:18
чего не дает делать, вот же зараза... злость
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 13:31
видео
batman48
01/10/2014 15:14
Епирный теэтр... пока экспериментировал, сдох 150ебу02...
Съездил купил, прикрутил, на бп уже усе нормально, бум пытаться варить...
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 16:41
всеравно зажигается красный когда варишь, не сразу, сек через 5 недовольство, огорчение
