Сварочный аппарат для ПП труб Трасса-М
Борис
05/10/2014 10:35
Сгорели два параллельных резистора неизвестного номинала во входной цепи!Позиционное обозначение R91у красным цветом конденсатора.Присоединяю фото основной платы.Нужна подсказка.
Клиент считает,что запала случайно кнопка ВЗП, а в инструкции сказано,при включении не удерживать более 2 секунд.Аппарат работал до последней сварки как обычно, в полевых условиях и как обычно от бензогенератора.У аппарата наработка 20 сварок, ему второй год эксплуатации.
Борис
05/10/2014 12:05
Борис писал:
Сгорели два параллельных резистора неизвестного номинала во входной цепи!Позиционное обозначение R91 у ,красного цвета, конденсатора.Присоединяю фото основной платы.Нужна подсказка.
Рисуй фрагмент схемы ....
Борис
09/10/2014 01:30
Фрагмент принципиальной электрической схемы Муфтового сварочного аппарат "Трасса-М"
shov244
09/10/2014 01:48
Борис, они являются предохранительным ( на рис. их 2 ) и в тоже время ограничительным для ... можно поставить порядка 22 - 100 Ом при суммарном включении . .
Борис писал:
- в Гугле набираешь:
блок питания с гасящим конденсатором
например сразу: http://www.myradiolib.ru/bloki-pitaniya/beztransformatornyjj-blok-pitaniya-na-12v.html - там в поиске есть и рассчет, а горит - по закону Ома - ток большой. Емкость не пробивает? Нагрузка + лит и стабилитрон не подкорачивают (текут, пробиваются)?
Борис
10/10/2014 19:47
Поставлены два резистора на место R91 мощностью 1 ватт по 68 Ом.Всё заработало,выполнена для пробы одна сварка,аппарат выключается выдёргиванием вилки из сетевой розетки.Всем спасибо.Тему закрываю. улыбка
5037sosed
11/06/2022 13:45
Добрый день сварочный электромуфтовой аппарат "Трасса М" при включении в розетку издает три звуковых сигнала, на дисплее значение температуры, все как положено, но на нажатие кнопок не реагирует. В какую сторону копать?
данвад
10/10/2022 21:39
5037sosed, 5037sosed, цепь датчика температуры или сам датчик !
