Потеря мощности света (тепличный светильник)
Elek-315
16/10/2014 14:23
Добрый день, ув. форумчане.
Подскажите, есть в наличии тепличный светильник. Последнее время плавно начала падать мощность освещения. Пробовал поменять лампу, дело не в ней.
С вольтажом на входе тоже все в порядке.
Разобрал аппарат (светильник), с подозрением на то, что подсохли емкостя. Столкнулся с тем, что завод производитель затер надписи на емкостях. Схему мне найти не удается.
Может кто сталкивался, подскажите маркировку? Или же у кого какие есть еще мысли по этому поводу? Может кто с таким сталкивался?
Yuritsh
16/10/2014 16:05
Те ёмкости стоят скорей всего тупо по 220-ти вольтам, и вряд-ли дефект от них.
Да и замерить их нет никаких проблем.
ew6ff
16/10/2014 20:47
Дык подкинуть ваши лампы к обычному дроселю( соответствующей мощности )со стартером и сравнить ,визуально в чём проблема в лампах или электронном баласте
Elek-315
16/10/2014 22:23
Да я бы за, только взять для проверки негде, а точнее, не у кого. А покупать ради проверки вроде как глупо.
vlakar
17/10/2014 09:00
Конденсатор , который влияет на мощность - электролитический конденсатор (на фото бочонок 330мкф х 450В) , померяйте его емкость и ESR , если не чем , то просто замените на новый .
Цена вопроса ~2 уе.
Elek-315
17/10/2014 13:54
Всем огромное спасибо. Так и сделал. Вчера поменял все электролиты, которые смог распознать, и все стало на свои места.
vlakar
17/10/2014 16:42
на "зеркале" - тоже отпишитесь улыбка
Elek-315 писал:
- а нужно было - неисправные ... а уж "банку" - и без еср-метра можно было вычислить тестером ...
misha7
17/10/2014 18:12
KRAB писал:
Думаешь учили..., что нужно что то померять тестером , а потом ещё и помножить, да ещё и на корень из "двух" ? подмигивание
