Декодер DTS 5.1 Audio Gear увеличить выходную мощность
ravencrow
18/10/2014 18:38
Имеется декодер 5.1 Audio Gear. Входы цифра коаксиал/оптика, выходы аналоговые НЧ для подключения активных колонок 5.1.
Ссылка на описание http://www.dr-lex.be/hardware/hdar_review.html
У меня Version 3 из описания.
Даташит http://www.hsav.com/englishdoc/da32/hsavd217.pdf.
Подключен к колонкам Defender Hollywood 90.
Проблема в том что колонки на максимальной громкости работают в половину своей мощности от данного декодера. При подключении других источников звука мп3 плеера, компьютера мощность колонок соответствует заявленной.
Вскрыл декодер, обнаружил в выходном каскаде три микросхемы 4558D. Одна на два канала, всего 6 каналов. Схема такая же как в даташите, только в моей версии декодера напряжение питания 5В, вместо 9В и номиналы резисторов в обвязке ОУ другие.
Схему зарисовал.
Я так понимаю нужно увеличить усиление ОУ. Подскажите как это лучше сделать, подбором сопротивления обратной связи 24кОм или входного сопротивления 9,1кОм ? Не изменится ли АЧХ ОУ при таких экспериментах?
serega-64
18/10/2014 18:42
ravencrow, =подбором сопротивления обратной связи 24кОм =
Только им, поставь 39к, посмотри что будет.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 19:49
ravencrow, Токмо вот осликом поглядеть надоть, не будет ли ограниченя. Сколько вольт по питалову у микры?
Мож у вашего усилка малое входное сопротивление и резик в 1кОм съедает часть сигнала?Осцилом можно это проверить
ravencrow
18/10/2014 21:01
Питалово у микры 5 Вольт, т.к. БП на 5 Вольт. Можно поднять хоть до 15 Вольт, только боюсь процессор-декодер накроется у него предел 5.5 Вольт. А делать отдельное питалово на три микросхемы ОУ слишком геморно. Единственный вариант играться сопротивлением.
n max вы имеете ввиду входное сопротивление усилителя колонок?
Как вариант можно попробовать зашунтировать перемычкой
ravencrow
18/10/2014 21:32
Щас глянул там 101 на нём, это 100 Ом а не 1 кОм. Ошибся немного.
serega-64 писал:
значит можно так как написали правда нелинейные искажения могут возрасти+повышение питания если хотите покачественней
