Угловая шлиф.машина.
gnom69
27/10/2014 18:08
Статор -две обмотки, четыре вывода.Щётки ни к чему не подключены.Принесли с диагнозом -не знаем как щётки подключить....Как она работала ?Обзывается ...Royal Tools(germany)Angle Grinder///1200wt.http://radikal.ru/fp/f5309eedca114427883504cdb9e13795
II3II
27/10/2014 19:08
Наверное как обычно якорь включен последовательно, между статорными обмотками. А не расключен потому что чего-то там ещё было, типа схемы ступенчатого запуска или регулятор оборотов. В угловой машине там ведь редуктор, что-бы на шестерёнках зубья не собрало в кучу при пуске.
gnom69
28/10/2014 16:09
Вообще .Нащёл на полу вторую пружинку.Получается втулки внутри выпирают на 7-8мм и они на них одеваются что ли...Ё ма ё...http://radikal.ru/fp/a491d3089306420f9bc7ec4f11f8527f
gnom69
28/10/2014 17:12
Что тогда за материал самих пружин ?, они растянуты не хило.Ели их обрезать, то сцепление со щётками уже не то будет...наверное.Типа зашиты получается, если машинка заклинит, они наверное раскалялись(видно по слегка оплавленной пластмассе , около одной из втулок)сопротивление увеличивали и не давали коллектору сгореть.
