Блок питания XBOX 360S нет питания.
RobinGood
03/11/2014 13:14
У меня накрылся БП XBOX 360S Microsoft
model: A11-120P2A
Rev:01
На входное напряжение 200-240 в.
При разборке было выявленно:
1. Пробитый защитный диод 1,5 ке440, на плате указан как TVS1
2. Плавкий предохранитель T4A 250V
3. Пробит SMD диод D102 (увы маркировку не могу разглядеть, помогите распознать)
Помогите разобраться? Что может еще выйти из строя? замешательство
cybe
03/11/2014 14:31
чем этим гемором заниматься возьми компьютерный БП, правда придётся 12V на 10А искать
RobinGood
04/11/2014 00:23
Ну блок питания от компа, это не выход из ситуации, мне БП нужно сделать родной.
cybe
04/11/2014 00:30
RobinGood писал:
это самый лучший выход, а если хочешь гемороя занимайся родным
RobinGood
04/11/2014 03:49
А схемы нет случайно!?
FANTASTRON
04/11/2014 09:20
Есть! В сервисном центре Майкрософт.
Привози, я сделаю ... Там есть еще подводные камни ...
RobinGood
05/11/2014 10:01
KRAB писал:
Спасибо, но мне самому интересно, что да как классно! подмигивание
RobinGood
05/11/2014 17:31
Заменил все что описывал выше, появилось питание только на 5в, отсутствует 12в , в чем косяк? недовольство, огорчение
loop
05/11/2014 17:41
Ну может потому что для включения 12V, надо чтоб с аппарата пришёл сигнал PS_ON. Ты бы шёл вот сюда к своим единомышленникам.
Если у него такой как там 1:1 - то
KRAB писал:
- при несоблюдении одного "НО" - будет рубиться в протект после включения ... Это фишку даже на болгарском форуме не прохавали в свое время и не обошли ... а ключик - на поверхности ... улыбка
RobinGood
06/11/2014 15:24
Всем спасибо, подключил к консоли все работает, нормально, глюков пока нет
FarshMaster
25/01/2015 16:36
KRAB писал:
KRAB писал:
Скажите пожалуйста что за фишка? Не как не могу запитать бокс от обычного блока! Черные к черному, желтые к желтому(12v, 20a) , красный к фиолетовому(5v, 2a) так же пробовал к красному (5v, 30a) ничего не помогает... Мигают 3 лампочки.
FarshMaster писал:
- значит не так подключаешь ...
FarshMaster
26/01/2015 10:51
KRAB писал:
FarshMaster писал:
А как нужно? блок любой подойдет или какой то особенный нужен? Запитывать все 4 черных и жёлтых провода надо или только основные?
Бло любой, обеспечивающий требуемые напряжения и нагрузку держащий соотв.
Как подключать - искать мануал и смотреть ЧТО и КУДА должно идти.
borison
26/04/2015 21:27
Подскажите пожалуйста номиналы конденсатора C 102 подключенного к стоку и истоку Q1. В вновь приобретенном блоке питания - выгорел при первом включении, остались одни выводы со следами компаунда желтого цвета и пятно копоти на трансформаторе . Остальное вроде выжило , кроме предохранителя . Еще хотелось бы узнать назначение этого конденсатора на предмет на ... он там нужен ?
гонишь ... демпфер не должен был сгореть, а вот варистор ...
borison
27/04/2015 06:45
При чем тут варистор ? Спрашивал номинал C 102 . Подозреваю , что кондер запаяли не такой как надо или бракованный.
vadim3008
27/04/2015 09:26
borison писал:
бракованный.
проверить слабо? подмигивание
borison
30/04/2015 15:20
vadim3008 писал:
borison писал:
бракованный.
что проверять ? Блок питания без C 102 запускается , 5в есть. Под нагрузку не включал .Не уверен ,что без него будет нормально работать.
boxer69
04/07/2015 22:50
Подскажите номинал R401 во вторичке и что за зверёк U601 там стоит. После грозы разлетелись в щепки.
tika
08/08/2017 17:14
boxer69 писал:
какой наминал С102
vitaliy89
19/04/2022 19:47
всем привет ! xbox 360 блок питания похоже проблема клиент дал посмотреть его сказал полчаса работает и тухнит вырубается разобрал его кулир там обмотка была порвона он там на 12в токого не было поставель от ноутбука но тоже 12в что сним что без него при включение горит аранжевым тоесть 5в приходит а краснвй индикатор вообще нет может какой светодиоды вышли из строя почему пропал красный ?
https://ibb.co/WpPhFmk
https://ibb.co/m0HBXfk
https://ibb.co/CP01Ysd
https://ibb.co/1r1VXMQ
https://ibb.co/w6Kb5D1
https://ibb.co/sHFpXR7
igme
20/04/2022 01:12
Половина фоток лишних. Ну так аппарат у вас в руках. Что за светодиод, так и не понял, он внутри БП, сигнализатор поднятия напряжения, или на самой приставке? Мелкие конденсаторы проверены? Если тухнет от нагрева - проверить плотность прилегания греющихся компонентов к радиаторам. Да и термопасту можно бы поменять, если её никогда не меняли, так понимаю приставке много лет уже...
vitaliy89
20/04/2022 06:43
igme, блок клиента может и причина в приставке говорит минут 20 работает перегриыается а когда я его разобрал у кулира была обмотка порвана также также сам кулир , на прямую не запускался от 12в сам блок при включение горит индикатор жёлтый 5в приходит а должен быт красный и ещё поставил другой кулер чкрез перемычку я в качестве нагрузки делаю и выходит 12в и 5в лампочка зелёная становится вот так и должно быт но без перемычке и нагрузке должно гореть красным а он горит жёлтым да и кулкр ели крутит что может быть ?
igme
20/04/2022 14:27
Ничё не понял, перемычка вместо вентилятора??? И БП запускается, ток держит? А без неё нет? Никогда такого не наблюдал. Или куда перемычка?
vitaliy89
20/04/2022 15:12
igme, нет перемычку ставлю на штекер замыкаю штекер двойной получаю в одном выходе 5в на другом 12в это я даю нагиузку места приставки https://ibb.co/vD2Pnn2 сейчас при этом загорелся индикатор зелёным если отключит перемычку будет работать дежурка 5в но при этом индикатор загорается араньживым а долден красным как этот деталь похоже на сдвойный диод марка STPS41H100CT должно ли званится званитмя как диод крайние ноги у меня безконнчность .
vitaliy89
20/04/2022 15:52
кажется промохнулся я улыбка 1.2 контакт звониься как диод 3 контакт и не доджен звониься похоже целый он .
