Инверторный генератор HUTER DN2100 Нет выхода 220 в.
paronnikov1
10/11/2014 22:38
Бензиновый, инверторный генератор 1,68 кВт 230 в HUTER DN 2100 При запуске генератора , кратковременно загорается лампочка (Выходное напряжение) На выходном разъеме броском присутствует 220в, затем уходит в защиту и горит свето диод (Перегрузка) В разъеме (Выход\DC) 12в есть. В электронном блоке выгоревших деталей не обнаружено, КЗ не где нет. Плата с огромным радиатором находится в жестком пластмассовом корпусе, залитым темным компаудом, видимо "Гриф - совершенно секретно"! С такой Бомбой, занимаюсь в первые. Что посоветуете?
paronnikov1 писал:
Что посоветуете?
- в АСЦ улыбка
paronnikov1
11/11/2014 00:19
Клиент звонил в сервис, дорого. Там ремонтируют заменой полностью модуля, обойдется ремонт в половину стоимости генератора. А его цена 25 000 р.
Ну тогда расколупывай улыбка
paronnikov1
12/11/2014 01:18
(В электроники есть две неисправности, плохой контакт или его нет совсем) поговорка. Да,так и есть. Обнаружил холодную пайку путем касания отвертки на вывод идущий куда то внутрь радиатора, на фото обозначил крестиком.
В работе генератора с нагрузкой 1,5 кВт замерял напряжение где было возможно, смотрите фото.
(1) Вывод идет с генератора 380 В - фаза (A)
(2) 380 В - фаза (B)
(3) 380 В - фаза (С)
(4) + 380 В
(5) + 380 В
(6) + 380 В
(7) + 380 В (UCC) - надпись под выводом
(8) (GND) общий - надпись под выводом
(9) + 7 В
(10) + 250 В (плохая пайка - уходил в защиту)
(11) (GND)
(12) + 250 В
(13) + 250 В
(14) 0 В
(15) + 5 В - надпись под выводом
(16) + 7 В
(17) + 250 В
(18) + 250 В
(19) (GND)
(20) + 380 В
(21) светодиод (контроль лампы перегрузка)
Всем спасибо. Всего доброго.
sергей sвятец
01/08/2017 13:21
Может кому и пригодится.С толкнулся с такой бедой.Тоже не выдает напряжение аналогичный генератор.Отковырял плату контакты 14-20.На плате стоит два GW20NC60VD и между контактами 14 -15 стоит терморезистор который и сгорел.Согласно фото приложенным pronnikov1.Автору спасибо!!!
aazdanov
12/09/2017 16:22
sергей sвятец писал:
Подскажите, а какой номинал у терморезистора?
vadir1966
27/12/2017 14:09
paronnikov1, та же история , схем найти не удалось, нет напряжения на выходе, генератор SDMO NEO300 судя по фото блок такой же загорается диод перегрузки.
а нет фото расковыряного,?, без компаунда. ковыряю уже пол дня продвинулся на 3см. чем его вообще можно безболезненно удалить
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 14:12
в догон к предидущему сообщению фото 1235,1253 недоступны,
rommy
27/12/2017 21:38
vadir1966 писал:
Подогреть феном можно.
vadir1966
29/12/2017 16:27
греть пробовал, бес толку, плывет шкура на кондерах а компаунду хоть бы что. потихоньку отколупываю тонкой заточенной отверткой и заточенным пинцетом, пока снял процентов 15, глаза уже на лоб лезут
fga11
23/01/2018 10:30
нарисовал схему моста
собрана на тиристорах TYN610
выводы с 1 по 3 вход фаз,
с 4 по 6 управляющие на тиристоры
7 выход + 380
8 выход - 380
схема не отправляется
Disperion
10/01/2021 15:58
Здравствуйте.
Выкладываю всю инфу по Huter DN2100 которую смог найти изучая и ковыряя свой инвертор)
https://yadi.sk/d/N7pLbHTfjcpoXQ?w=1
Фото (есть фото со снятыми деталями для очистки)
Слитая прошивка(пока не проверял на новом чипе. после проверки сообщу)
Список радиодеталей (снимал и тестировал в транзистор тестере)
Схема (частичная схема\ рисовал наш форумчанин antonpo. есть схожие цепи)
mamluk
24/11/2023 07:10
Здравствуйте!
Инверторный бензиновый генератор Huter dn 2700.
Из под прокладки боковой крышки распредвала начало подтекать масло. Когда сняли крышку выпали две шестерни, которые управляют толкателями клапанов. Валы шестерёнок были плотно установлены в крышке, а не в корпусе. На пластмассовых шестернях нет меток и нет информации алгоритма правильной установки. Как правильно их установить?
