Блок управления сварочного инвертора Venta MIG-250
violant
28/11/2014 21:43
Помогите установить номинал резистора в б.п. платы управления.На плате надпись-GI-BCPB-K37-AO.В первичке б.п. сгорел ШИМ UC3843B полевик К3878 и еще несколько резисторов.Все номиналы удалось установить кроме одного резистора мощностью 0,25вата.Импульсный трансформатор EER43X15.Резистор расположен между радиатором транзистораК3878 и разъемом подачи питания от выпрямителя.Схему найти не смог.
Бери типовую на этой ШИМ-ке в СВА или просто из даташита ... схем этих - валом.
violant
30/11/2014 18:54
Понял буду пробовать
violant
02/12/2014 19:01
Нашел подходящую схему.Данный резистор обозначен на схеме R2.Подскажите пожалуйста его номинал.Вот ссылка. http://i069.radikal.ru/1402/22/71912681aa77.png Резистор идет от разъема +310в на первичную обмотку трансформатора.
Ирина Слава
02/12/2014 20:46
Это ограничевающий резистор с функцией зашиты ,номиналом 1-3ома 1-2w
violant
02/12/2014 22:13
Большое спасибо.
violant
09/12/2014 20:18
Благодаря подсказкам и фото выложенных на разных страницах удалось установить все номиналы выгоревшего б.п После установки всех деталей б.п. запустился все работает.Проблема еще в том что на сварочной проволоке постоянно есть напряжение.При нажатии кнопки включается протяжка и выключается а напряжение на проволке остается.Со слов клиента эта проблема была с самого начала.Продолжаю искать причину.
violant
10/12/2014 18:27
Не получается найти дефект. Я так понимаю при включении переключателя в режим MIG напряжения на выходе сварки быть не должно.При нажатии кнопки на сварочном держателе должны включатся протяжка,клапан и напряжение на выходе сварки.Протяжка и клапан работают нормально а напряжение на выходе включено все время.Хозяин сварки говорит что она с новой так работает.Подскажите пожалуйста направление поиска
Semivosa
11/12/2014 18:50
А вы схему нашли?
misha7
11/12/2014 19:19
Semivosa, а прочти всю тему сначала. Печатаю
violant писал:
Нашел подходящую схему.Вот ссылка.........
Semivosa
11/12/2014 21:02
че то у меня ссылку не открывает, вопрос Пишу ....
misha7
12/12/2014 06:54
Для неумелкиных подмигивание
violant
12/12/2014 20:02
Точную и полную схему я не нашел.В блоке управления стоят микросхемы:LM324N ;TL494CN и HEF4013BP.
