Мастер АСИ-190
sorokd
28/11/2014 23:59
Принесли Мастер АСИ-190 крутится вент. тока нет. Обуглился резистор демпфера R43 во вторичной обмотке.
Питание шим занижено вместо 15в только 7в. Подал внешнее питание 24в на вход 7815 задымил драйвер ТГР
ird110. Подключил осцил. Частота генерации больше 1 МГц! При попытке выпаять частотозадающий конденсатор (С15)
развалился на две части. Поставил пока вместо него 1нф. , заменил полевик и R43 10 ом 10 вт. Аппарат влючился на выходе появилось напряжение. Схему на него не нашел. Если у кого есть схема или сейчас такой же прибор подскажите
номинал конденсатора с15 и R43 и на какой частоте работает в нем шим?
sorokd писал:
- для начала - фото аппарата ...
