Перемотка сварочного полуавтомата
xfriend
26/12/2014 14:23
Напарник на работе ушатал полуавтомат telwin bimax 4.135 turbo собственно вторичка почти загорелась в нескольких местах даже разрыв, была намотана алюминиевым проводом сечение 19.6 мм2. Так вот нашел медную шину сечение 8 мм2 намотал в два провода. Поскольку в интернете нашел коефициент перевода сечение ал = медь*1.63 то 16 мм2 меди мне с запасом. Вопрос в том что медная шина в двойной бумажной изоляции,нужно ее пропитать лаком??? Спец лака у нас не найти... Да и мне кажеться что и без него норм будет(в совдеп сварке я лака не видел), шина греться будет и только лак дим пускать будет. Пробоя вроде тоже не должно быть... Напруга 25-28в на вторичке. кто что подскажет??
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/12/2014 15:24
ну если пробоя не будет, то все нормально. А вот если будет, тады ой.
Rom-Zecs
26/12/2014 15:55
Ну сделай межслойную изоляцию, между соседними витками не должно пробить
xfriend
26/12/2014 16:00
не ну бумагой то каждая шина обмотана. Хоть в старых сварках их не заливали ведь...
павлик 22
26/12/2014 16:56
При совдепе все такие веши в стекловолокно под лак делали.Перематывай потом можно и лаком весь транс пропитать уже в сборе. Не помню как называется тот которым движки заливают с перемотки и сушат при высокой температуре.Я трёхфазники как я их называл с ВУДУ перематывал лаком залил сутки посушил в печке проблем не было.Самое главное изоляция чтоб не подвела стопудово
FANTASTRON
26/12/2014 17:38
Бакелитовый лак. Можно обычным масляным.
В тяжелых случаях обычной краской мазали.
