Доработка видеоняни
wizand
27/12/2014 11:48
Добрый день!
Приобрел через алиекспресс видеоняню. В описании была заявлена функция наблюдения через раздачу вайфая самим устройством, так и подключаясь к роутеру.
К роутеру подключается устройство через софтовые настройки, а потом нужно переключить физически тумблером.
Это была преамбула )))
На самом устройстве переключателя не оказалось (см. фотки - но на корпусе есть подсказки по переключателю). Разобрал. Там, где должен был стоять переключатель пустое место с контактами на плате.
Подскажите, какой нужно поставить переключатель? Я так понимаю, что ползунковый 2-х позиционный (на три ножки), но я не нашел такой, чтобы были еще и крепежные отверстия как на плате.
Или может быть можно просто замкнуть контакты "проволочкой"? ))))
принципиальной схемы, естественно, нет
wizand писал:
