Зарядное Юпитер-6
igor222
02/02/2015 15:06
Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 схема у кого нибудь есть?
Ирина Слава
02/02/2015 20:32
Открою большую тайну,практически все зарядные устройства на какое либо да и похоже.Будь то отечественные или импортные.По поводу Юпитеров,они бывают трансформаторные с регулировкой тока как по первичке так и по вторичным цепям,а также импульсные,т. е. с ШИМами.А также есть Юпитеры с буковкой после цифры али без.А вот если у кого схема,то думаю,раз, молчат, значит"военная тайна".
igor222
05/02/2015 21:03
Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 схема у кого нибудь есть? моё после пару часов поправило корпус в средине круглыи транс на плате диодный мост что то похожее на транзистор пару сопротивлений и подключен переключатель 6 12 в и амперметр подскажите как быть что интересно вроде корпусу хана но вроде фурычит
Rom-Zecs
05/02/2015 21:15
Берешь блок atx, делаешь стабилизатор тока, можно регулируемый, и ограничитель напряжения, можно на 1 транзистор, 1 стабилитрон, 1 реле и всё, ты царь и бог! Это когда 12в акб там надо что то придумывать...
igor222
05/02/2015 21:29
скинь схему подробную
Rom-Zecs
05/02/2015 21:40
igor222 писал:
может ещё рекомендации по подбору элементов и наладке?
Схем источников тока полно, выбирай любой, ограничитель ОК нарисую, если никто не опередит
igor222
05/02/2015 21:42
давай если есть
Rom-Zecs
05/02/2015 22:13
в качестве источника тока можно просто мощный резистор, лампа 12в подойдет, только выбрать чтоб ток был подходящий, примерно 1/10 емкости
igor222
07/02/2015 21:17
BT134 в схеме Зарядное устройство для АКБ Юпитер-6 скиньте схему пожалуйста
