Вкл.но не варит GYS 4000 (GYSMI 161)
Мастер_5
25/03/2015 09:00
Решения не нашел, если есть где то, то ткните.
Аппарат включается на вых. напряжение есть, но при контакте только искрит (вых.ток до 8 А). Реле срабатывает, а при вынимание с розетки апарат вкл. и реле выкл. (вроде так и должно быть).
При осмотре ничего горелого нету. плата 64171 ind8. Но при установке положения рег. тока на мин. слышно шип, а если покрутить дальше, то тишина. Может кто то уже сталкивался с таким ? Прошу помочь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2015 09:58
стойки от модуля выпрямителя не отвалились?
Конечно отвалились ... инфы - полно ...
Вопрос теперь в прямых руках и почитать ТЕХНОЛОГИЮ на форумах
Фото ремонта даже я выкладывал тут
Мастер_5
25/03/2015 21:36
Если вы о тех стойках что соединяют платы, то они норм.
Стойки прикрепил.
Забыл написать что в нем уже до меня ковырялись, мож и что то отпаяли либо не то запаяли.
методика ремонта "гусей" разложена по нотам в нете! Что ты сделал из нее?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/03/2015 08:28
Мастер_5, ну в таком случае внимательно рыть те места где ковырялись и сравнивать паяные детали со схемой. В моем грустном случае кто-то поменял транзистор и поставил npn вместо pnp, ладно все это всплыло до того как включил в полную силу.
Мастер_5
27/03/2015 08:15
Те места конечно смотрел, вроде все норм.
Методику ремонта не нашел. Если не тяжело дайте ссылку на нее, буду благодарен.
Изучай Гугль ... на сайте Монитор в теме обзорной по СВА - все есть!
