Проектор Sanyo PLC-XU75
Mavr800
15/04/2015 04:33
Проблема такого характера. Дали сей проектор, поменять лампу, заказал,пришла, поставил, результат 0. А болячка выглядит так: подаю питание, загорается индикатор Power, жму ON, заводятся куллера, на 5-7 сек, останавливаются, потом опять заводятся (при этом горит зеленый индикатор POWER) и так повторяется еще раз (три повтора), далее начинает мигать индикатор POWER красным, приработающих куллерах в течении 45 сек, далее куллера останавливаются, и аппарат переходит в первоначальный режим, как подал питание. Пробовал включать без лампы, картина та же (((( Где начать искать неисправность?
gsn
16/04/2015 12:21
Mavr800 писал:
А думалка не подсказала, что лампа сгорела? смех
Mavr800
17/04/2015 03:00
gsn писал:
Mavr800 писал:
поменять лампу, заказал,пришла, поставил, результат 0. Новая лампа
gsn
17/04/2015 08:15
Mavr800, ты знаешь, что такое тестер?голливудская улыбка
Если знаешь, даю подсказку, прозвони все и всё, что относится к лампе, да и лампу тоже, не факт что новая годная.
Mavr800
17/04/2015 09:37
Такая лампа вообще должна звониться? Я просто не совсем понимаю устройство таких ламп
gsn
17/04/2015 09:38
какая такая лампа? фотку выложи и название.
Почитай, полезно.
Anton1984
02/05/2019 12:16
Чем дело закончилось?
Такая же проблема. Перестала зажигаться лампа после чистки оптики.
ДядяЮра
02/05/2019 16:42
Anton1984, Анурезом смех
