Аппарат для обжигания ткани
snkmen
15/04/2015 12:55
Добрый день переделываю полностью такой аппарат для обжигания ткани)И не знаю как решить такую проблему вобщем там стоит транс 14в 5а и нужно к нему резистор который крутится ну это примерно на 70 ват.не могу такой не где найти может есть идеи как это лучше сделать ?потому что будет ставится между рогами разого сечения вольфрам и нихром.На фото вы увидете о чем идет речь.Нужно что б его в стенку корпуса всунуть.Подскажите как проще и дешевле это сделать?)
gsn
15/04/2015 13:05
нихрена не понял, чё чел хотел....
snkmen, тыбы ещё крупнее фоты поставил, чтоб хоть коробка видна была, а так тока гайка и пружина на весь экран....
snkmen
15/04/2015 13:22
gsn писал:
хотел регулировать напругу которая идет на сами рога.эм ща перезагружу
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:25
Yuritsh
15/04/2015 13:25
Поставь ЛАТР, а к нему подключи свой трансформатор.
snkmen
15/04/2015 13:35
Yuritsh писал:
в том то и дело что нужно все вместить в этот корпус
gsn
15/04/2015 13:57
snkmen, Собирай симмисторный регулятор, и по первичке регулируй, только почитай в инете "работа симмисторного регулятора на индуктивную нагрузку", теорию,
и поставь необходимые эл-ты для корректной работы.
Подобную хрень я делал для пайки ПЭ пакетов, довольно успешно, хоть и мощность была в разы больше твоей.
snkmen
15/04/2015 14:03
gsn писал:
мне нужно более бюджетный вариант)
gsn
15/04/2015 14:04
да куда уж бюджетней.....
Пля, ты хоть паять умеешь?
А более бюджетней, ставишь педаль и вкл-выкл ус-во, чаще горячее, реже - холоднее. голливудская улыбка
LordLostr
15/04/2015 14:07
snkmen писал:
Перемотай вторичку.Начиная с 8v,отводы каждые 0,5-1v и переключатель. Перемотать можно в ручную.
gsn
15/04/2015 14:26
Это бюджетный, ещё бюджетней - купи сам детали и спаяй! голливудская улыбка
snkmen
15/04/2015 14:52
gsn писал:
оно работать не будет(нужно в разрыв цепи между рогами и трансом
gsn
15/04/2015 14:54
ОНО будет работать между сетевой вилкой и трансом!
А что такое рога?
Пля, нарисуй схему своего ус-ва, может понятней станет и тебе тоже..
paronnikov1
15/04/2015 19:15
LordLostr писал:
snkmen писал:
Тут проще нет, слушай дядю.
