minelab x-terra t-34 отсутствует микросхема(решено)
shel
18/05/2015 12:41
Здравствуйте!Может кто знает какя микруха стоит в метискателе.При вскрытии оную не обнаружил.возможно из-за неё не включается.U101
SOP8
II3II
18/05/2015 17:25
недовольство, огорчение может LP2951? а куды она делась?
shel
18/05/2015 20:27
я так понял 2951ACS
Шурик.khv27
25/03/2020 12:37
Бывает же такое. Последствия невнимательности.
Minelab X-terra 505 . Плата визуально такая же.
Пишет CE - ошибка связи с катушкой.
По итогу оказалось, что туда кто-то лазил, и перевернул разъём J6 на 180^ - все провода к катушке перепутались ролями. Это нетрудно сделать при вытаскивании разъёма силой, вместе с пластиковой ответной частью на плате, и потом надев её на пины наоборот.
Вроде ничего не сгорело, реакция есть.
