Регулятор температуры для бытового инкубатора.
Utyyadiq Gtnhjdbx 03
16/06/2015 22:16
Здравствуйте! Помогите с ремонтом терморегулятора от инкубатора. Я перепутал + и - при подключении от аккумулятора. И теперь он при работе от двух источников греет как попало. Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка.
serega-64
16/06/2015 22:27
= Не могу найти точку пересечения 220 и акка=
Диагностика по фото - этт к Кашпировскому, от нас то чё хош? Приборы в руки и в поиск по схеме. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ДЛЯ КОГО???
REKKA
17/06/2015 00:02
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Состав изложи.На обороте на плате надписи есть, то же напиши
Привози - сделаю.
victorx
17/06/2015 04:43
приноси
17/06/2015 07:31
REKKA писал:
Фото для опознания, может кто делал,
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 08:37
схемку бы мне от этого чуда. Надпись на плате V 1.7на плате стоят PIC16f690,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817.
REKKA
17/06/2015 10:01
Бери EXTRA-PIC(лучше программатор) и читай PIC16f690,.Он должен читаться ,писаться без проблем.И напруги на эту микру выложи
Ирина Слава
17/06/2015 10:57
Нет,не надо читать PIC16f690.Будет ещё хуже,добьёт и выкинет,да и работает он у него.Проблема скорее всего с зависимым включением питания нагрузки.Если принять главное это 220в,то аварийное от аккумулятора.Просматриваются две MOC3063,вот на них и может собран узел переключения,это как вариант.
REKKA
17/06/2015 11:16
Ирина Слава, Есле пик нечитаеться, и непишиться то нестоит и заморачиваться с ремонтом.Там, в лучшем случае слет прошивки
Yuritsh
17/06/2015 11:23
Utyyadiq Gtnhjdbx 03 писал:
Чюдо - это ты. Если ты НОЛЬ в электронике, если для тебя плюс и минус не представляют никакой разницы - нех лезть в технику.
Ирина Слава
17/06/2015 11:24
REKKA, Дык со слов Utyyadiq Gtnhjdbx 03, "Если работает от 220 нормально, и от акка нормально,а от двух не хочет.Раньше при откл 220 он сначала погасал и через 1 сек снова включался, теперь, 220 пропадает а прибор не гаснет . Не могу найти точку пересечения 220 и акка." Вот и получается что не надо трогать того что ПОКА работает.Да и зачем затевать спор,нам?Решаем не мы.
17/06/2015 12:12
опа
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 13:40
Yuritsh писал:
не зная ситуацию не надо хамить человеку, или ты безгрешен? Хорошо умным быть? Хотя после таких твоих высказываний я сомневаюсь в твоей компетентности.
17/06/2015 12:44
Ирина Слава писал:
REKKA, Дык со слов Utyyadiq Gtnhjdbx 03, " Вот и получается что не надо трогать того что ПОКА работает.
От двух источников он ненормально работает, от акка работают другие ТЭНы,и начинается свистопляска.Погибло 20 циплят.
REKKA
17/06/2015 13:36
Лучше другой рег для инкубатора купить.
Yuritsh
17/06/2015 13:41
Если найдёшь - ещё хуже будет.
Погибло 20 циплят.
Остановись. Отдай в ремонт.
Или действительно:
REKKA писал:
REKKA
17/06/2015 14:50
Utyyadiq Gtnhjdbx 03, В таких делах ,необходимо иметь под рукой всегда, хорошую замену.А не один, термрегулятор навсегда.Это ,электроника которая всегда подведет когда неждешь и можно ожидать всегда,что неждешь
17/06/2015 17:30
Кто нибудь сталкивался конкретно с такой моделью регулятора? Схема есть у кого?
REKKA
17/06/2015 17:59
Ирина Слава, Он Utyyadiq Gtnhjdbx 03, Сам незнает ,что и как у него работает, а мечтает отремонтировать и думает ,что у него все получиться.Я сколько их делал скожу одно что ,это сложнее и намного по сравнению с ремонтом телевизора. Имея даже схему и все средства, очень трудно все востановить хотя бы как было.Предположим пускай ,что у него PIC живой но все остольные детали(,LM324. 3063.IRFZ44 и в БП оптр EL817.) не имея навыков для него проверить ,очень трудно будит и прибор загнеться вообще.Мой совет Utyyadiq Gtnhjdbx 03, отдать мастеру (ему схема будит ненужна),а пока купить новый пусть даже не цифровой рег
17/06/2015 19:20
короче вы тут только порожняк гонять да письками меряться. Закрывайте тему
Rom-Zecs
17/06/2015 21:51
можно тупо термовыключатель поставить и пущай работает как нибудь
victorx
18/06/2015 03:55
птичек жалко рёв в три ручья
санчес
28/06/2015 12:37
Utyyadiq Gtnhjdbx выложи фото инкубатора
вася-корма
11/01/2019 20:13
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР ШИМ В БП (УНЕСЛО КРИШУ)
ALEGA
12/01/2019 14:44
цена платки цифрового терморегулятора 2$ ,а его ремонт минимум 3$(а скорее всего в мусор), Блок питания поставь трансформаторный(надежнее для контроллера ,проверено ) , будет сразу маленькая зарядка , и никаких комутаций и перелючений.
вася-корма
26/01/2019 11:26
TNY176DG думаю ее поставить ?
вася-корма
20/02/2019 00:09
TNY176DG подошла, все работает.
