Сгорел двигатель пылесоса FC 9176 Phillips
КириллСМ
25/06/2015 00:19
Доброго времени суток!
Подскажите чем заменить симистор на Philips FC 9176.
Пылесос перегорел.
Мотор мощностью 1800Вт Domel 463.3.405
Мотор поменял, надо менять симистор.
victorx
25/06/2015 06:36
симистор можно заменить симистором улыбка
КириллСМ
25/06/2015 08:56
каким?
gsn
25/06/2015 12:48
а там что, засекреченный стоял, или с самоликвидацией?
КириллСМ
25/06/2015 12:53
Сгорел до основания...
gsn
25/06/2015 12:54
выводы хоть остались?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 13:03
КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль.
victorx
25/06/2015 13:30
ты по гугли ,что других пыл. стоят,например m12jz47
КириллСМ
25/06/2015 16:44
Гуглил. Стоят разные. Попробую что-нибудь из наличного впаять - отпишусь...
REKKA
25/06/2015 20:37
А как двигатель поживает?
Snas
25/06/2015 21:52
REKKA, Мотор поменял
REKKA
25/06/2015 22:21
Snas, я симисторы стараюсь ставить туда по слабее,что-бы движок пощадитьПусть меньше будит немного мощности ,но дольше послужит движок
sasaa
26/06/2015 08:14
REKKA писал:
А это как ?Ноу-хау какое-то.А я всё думаю -как мотор сберечь смущен
REKKA писал:
- очередной тупорылый бред!
victorx
26/06/2015 14:25
тады через диод включать,чтоб на его 110 вольт шло улыбка
tynalex
26/06/2015 18:55
REKKA писал:
А "сало" в твоей бошке имеется? Или вместо того чтобы учить физику, электротехнику в школе, девок щупал за коленки? смех
victorx
26/06/2015 19:20
а куда КириллСМ, пропал пошел впаять чего нибудь ,ка бы чего не случилось
КириллСМ
27/06/2015 10:47
ДР праздновал... Пылесос пылился на полке...
Нету ничего наличного, пойду к быргам улыбка ...
КириллСМ
29/06/2015 21:16
КириллСМ, если ты с усраины, я тебе хрен подскажу, заполни профиль.[/quote]
Из Большой Деревни я...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 22:19
victorx писал:
Поставил bt136-600d - не работает...
Что пробовать дальше?
Как найти даташит?
Snas
30/06/2015 06:55
А резистор не в обрыве случайно ?
djclyde
30/06/2015 09:15
Как найти даташит?[/quote]
а у гугла спросить тяжело ? - регулировка оборотов однофазных двигателей!!!
там всего то пять деталей включая самс двигатель!
КириллСМ писал:
- попробуй поискать МАСТЕРА, а не криворукого "мастерилкина"-ЖМОТОКЛИЕНТА
КириллСМ
30/06/2015 23:22
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10496.pdf
Вот нашел наконец.
Точная схема и описание.
Супергипермастерамэлектротехникам привет от бати с адронного СК.
Думаю там Ваше МАСТЕРСТВО стремиться к 0.
victorx
30/06/2015 23:38
дело за малым купить контроллер и запрограммировать его
КириллСМ
01/07/2015 00:33
Думаю покупать контроллер не целесообразно - новая плата стоит 1 тыр
СуперМастера стоят в разы дороже.
