Зарядное для автоаккумулятора Икар 501 на выходе 4В
Sausage
02/07/2015 17:42
В составе TL494 и LM224. На выходе 4В, на 12 ноге шим тоже 4В, электролиты все поменял, выходной Шоттки рабочий. Диоды и транзистры раскачки в норме, резисторы прозвонил, шим генерит на каждый канал не реальную частоту 548кГц. Шимку подкидывал новую - без изменений. LM224 нет для подброса. При подключении аккумулятора ток показывает 70мА и не регулируется. Схемы нет.
Кто делал подобный девайс, подтолкните в нужном направлении.
superflint
21/02/2017 23:12
Решили проблему? У меня тоже самое с этим девайсом.
Ирина Слава
22/02/2017 09:22
superflint,решать свои проблемы надо в своей теме.Для получения помощи уже в своей теме,желательно заполнит свой профиль,чтобы дающий советы знал какие и в каком виде оные представлять.Реплика "У меня тоже самое с этим девайсом.",ни о чём.Так как и мой ответ -не работает "схема ограничения тока на элементе DA3-2".
Sausage
22/02/2017 09:31
Решил. У меня был неисправен частотозадающий конденсатор ШИМа. Поставил плёнку вместо керамики.
Kha
25/03/2018 14:39
Sausage, подскажите номинал частотозадающего конденсатора ШИМ в этой схеме. На моей плате у него внутренний обрыв. А также подскажите номинал частотозадающего резистора. У меня 22 кОм. Или подскажите частоту пилы на 5-ой ноге TL494.
Sausage
25/03/2018 14:53
4n7
Kha
25/03/2018 15:04
Спасибо
