Помогите опознать элемент
quartus
15/08/2015 09:48
Помогите опознать микросхемы. К разъему подключается двигатель постоянного тока. Питание 6В.
iga
15/08/2015 10:13
Это транзисторные сборки. Реверс обеспечивают.
quartus
15/08/2015 12:35
это я уже понял, а конкретнее можно узнать? или только подбирать
iga
15/08/2015 13:35
Ответ в любом даташите. См. как это сделано в DVD (выброс лотка).
nik7nik
15/08/2015 13:37
может оно http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/d/fdc6301n_fairchild.pdf
DominatorBLR
26/08/2015 11:43
Что бы не делать новую тему напишу тут. Народ подскажите, впервые столкнулся с таким конденсатором на двигателе компрессора. Поясните для чего у него третья нога, см. фото. Нулевые ноги между собой не звонятся вообще ни как, смотрите схему (те что вроде как одна точка по схеме). Ещё один важный вопрос, для чего соединены выводы между двумя кондерами на двигатель и на компрессор, разве нельзя было просто ноль подвести по отдельности к ним.
Подскажите что это и где такой же купить, в Инете уже все перерыл, но наверное не там ищу
slowolitus
31/08/2015 07:19
DominatorBLR, микрофарадометром мерь емкость между всеми тремя выводами если два из них не звонятся в ноль. А там будет видно... Точно такой же не купить нигде! И смысла нет покупать пока не определишься с их исправностью
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 08:23
пысы: 1. лезть в чужие темы не по здешним правилам, лучше создать свою тему! 2. научись вставлять фотки в предпросмотре!
