Торговые электронные весы не показывают вес
Radist Morze
15/08/2015 11:59
Притащили сразу двое весов с одинаковым дефектом. В сети информации никакой не нашел, решил спросить здесь. Разобрал голову, пропаял подозрительные контакты, изменений нет. Фото весов скоро будет.
Ну так модель то можно написать подмигивание
Radist Morze
15/08/2015 15:08
n max, приветствую! на одних написано Nokasonic, другие безымянные, головы на вид одинаковые, только площадки разные.
Radist Morze
15/08/2015 16:04
голова https://cloud.mail.ru/public/EUve/5VetYP7bc
общий вид весов https://cloud.mail.ru/public/Dg2V/hKcrMYZ6j
Были такие в ремонте недавно по моему на 300 кг.Фото внутренностей надо бы.Голову там на любой вес откалибровать можно.
Скорее всего им калибровку надо делать епром у них частенько слетает
Radist Morze
15/08/2015 17:09
что для этого нужно? фото внутренностей скину чуть позже
Гири образцовые,по ним вес выставлять будете в калибровке-можно взять на прокат в местном госстандарте,методику калибровки по фотке внутренностей постараемся подобрать голливудская улыбка
Radist Morze
15/08/2015 18:17
хорошо. я сейчас занят, вечером будут фото внутренностей обоих весов
Radist Morze
15/08/2015 22:10
мозги 1 https://cloud.mail.ru/public/7fPz/ub5npS2yE максимальный вес 100 кг
1-проверка тензодатчика возле микросхемы вверху на вашем фото есть колодка с проводами от тензодатчика.Включаете весы и тестером мерите питание датчика там должно быть 3.3 вольта.Там 4 вывода один питание второй земля и 2 сигнальных.питание и землю нетрудно найти с помощью тестера.Далее подкл тестер к сигнальным выводам и ставите предел 200мВ,при пустой платформе должно быть не более 2 миливольт.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 22:23
Становитесь на платформу своим весом и напряжение на сигнальных выходах должно измениться на 4-6 миливольта может и на 8 если вес туловища более 120 кг(это по модулю).Если всё так и есть то завтра будем пробовать калибровать
Radist Morze
16/08/2015 23:24
выходные прошли, времени не хватило. в пятницу приеду с работы, займусь.
Radist Morze
22/08/2015 19:57
n max, питание в норме, а вот на сигнальных почти 1 вольт. если точнее, то 0,985
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 21:01
нагрузка на показания не влияет
Не правильно подкл тензодатчик т.е. питание подано не на те ноги.Отпаять проводки от платы и подавать питание по очериди на 2 вывода методом перебора чтобы на 2 других свободных было близкое к 2 миливольтам напряжение.Прозвонить сопротивление между всеми четырмя проводками должно быть более менее одинаково
Radist Morze
22/08/2015 21:01
Там ничего не паялось и до этого работали. я у хозяина переспросил.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:02
попробовать не сложно, конечно, но все-таки...
да и вторые тоже могу разобрать и посмотреть кроссировку там
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:12
зеленый-красный - 350 ом. белый-черный - 407 ком, во всех остальных сочетаниях - примерно 291 ом
ДОБАВЛЕНО 22/08/2015 22:16
получается, тензодатчику гаплык?
407ком не может быть даже если один резик в обрыве то будет около килоома больше похоже на обрыв провода от датчика до платы
Radist Morze
23/08/2015 02:50
а как они соединены? я так понимаю, как мост. питание - одна диагональ, а сигнал - другая. правильно? но почему одна диагональ звонится так же, как и соседние крайние точки разных диагоналей?
Правильно соединены как мост из четырёх одинаковых резисторов иначе симметрии не будет.
Вытянуть датчик из платформы и осмотреть его-сами резики редко обрываются но мыши блин жрут силикон которым залиты тензорезисторы и могут зацепить медный проводок,которым тезорезисторы соединяются с платой-а с неё уже кабель идёт к терминалу.
Radist Morze
23/08/2015 09:52
В данном случае не мыши. У хозяина весов 2 внучки гостили, маленькие катастрофы. То телевизор уронят (хорошо, что на диван), то еще что-то натворят. Вот так и с весами. Провод на разъеме порвали, он его кое-как спаял, а они вес не показывают. Что они с ними делали - не признаются.
вытащу датчик, буду смотреть, что и как.
REKKA
23/08/2015 22:15
Смотри микротрещины на плате ,на разъемах.Хорошо бы,было пропаять все.Где-то,обрыв ,микротрещины.Там я так понимаю ещё,же есть и механическая часть.Все спокойно проследи под светом с лупой просмотри.Может механические так же, повреждения быть
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 23:17
Землю наконец проверь, прозвони.Её они свято оторвали
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 23:24
Они их в воду или с высоты не роняли?Если,да то датчик можно сразу менять
[quote="Radist Morze"]n max, питание в норме, а вот на сигнальных почти 1 вольт. если точнее, то 0,985
Причём тут земля и трещины??Не надо херню писать упс!
Radist Morze
30/08/2015 20:50
REKKA писал:
Какая вода? Какая высота? детям 8 и 4 года! Они их будут поднимать и куда-то переть?
Разобрал вторые весы. Cитуация 1 в 1, даже показания мультиметра полностью совпадают.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 21:53
Над вторыми весами никто не издевался, они просто долго стояли без дела.
Значит внешним резиком попробовать отсимметрировать тензодатчик месяца 3-4 поработает
Radist Morze
31/08/2015 07:25
промерял тензодатчики снова. там, где показания 408 ком - это диагональ, на вторых весах диагонали одинаковы. На первых вроде есть какой-то разброс, но проблема, по ходу, не в нем.
GoodRa
28/11/2018 16:44
День добрый.Извените что подымаю тему весы Nokasonic, не пойму в чем причина...дисплеи светяться цыфр нету.Питания вроде все в норме. 3.3в. 2.8в и 5.5в присутствуют..электролилиты в норме,транзисторы и линейники,тоже шлейф целый.Надоумьте в чем может быть причина...может кристал дисплеев?
GoodRa
28/11/2018 17:59
стоят микросхемы HX 711 и TOP 8901
Radist Morze
28/11/2018 18:12
GoodRa, Правила читали? Создавайте свою тему
dfc137
01/01/2019 20:58
Кто бы мог подумать что мыши могут стать причиной неисправности весов
dfc137 писал:
Причём почти каждых вторых
