Awelco MIG ONE Выходной транзистор подачи проволоки.
Wadim9751
15/08/2015 18:08
Здравствуйте.
Попал в ремонт распаханный простенький полуавтомат MIG. В интернете ищется по фото название Awelco MIG ONE Более точного названия на нём не написано
На плате управления не было трёх транзисторов, два SMD один прямой, другой обратный запаял, с процессора импульсы идут. Но нет силового выходного транзистора подачи проволоки. В этом проблема.
Не могу найти не где марку этого транзистора. Там должен стоять какой-то мосфет, с низким напряжением открытия. На затвор идут импульсы около 2.5 вольт. Пробовал ставить транзистор с напряжением открытия 5в, работает не стабильно.
Пожалуйста, кто сталкивался с таким устройством, или знает, такие транзисторы, с низким напряжением открытия, напишите.
На вид, корпус как КТ805 но отпилена верхняя часть и припаян был прямо на плату.
Везде, где ищу, минимум напряжения открытия 5 вольт, а тут нужен наверное 3 вольта
Спасибо.
serega-64
15/08/2015 19:03
Wadim9751, Поищи со старых материнок от компов, там должны быть.
Мож биполярник составной тпа 829 го,этот от 3 вольтей точно откроется.Полевик ставить в сварочник не есть гут,тем более с низким напряжением открывания
Rom-Zecs
15/08/2015 21:31
Или питания мало тут вольт 9 надо или снизу не 0, а минус
paronnikov1
15/08/2015 23:00
http://savepic.net/7123700.htm http://savepic.net/7112436.htm http://savepic.net/7106292.htm http://savepic.net/7104244.htm http://savepic.net/7110388.htm http://savepic.net/7095028.htm
Wadim9751
15/08/2015 23:49
Большое всем СПАСИБО за ответы, особенно за ответ с ссылками на схемы.
Примерные схемы сам представляю, но вот транзистор IRFZ46N это что-то близко.
Кстати говоря, случайным образом нашёл картинку этой платы
http://images14.fotki.com/v218/photos/8/1868938/10448840/DSC09967-vi.jpg
Там видно выходной транзистор LZ44NS напряжение открывания, если не ошибаюсь, 2 вольта.
Rom-Zecs
16/08/2015 18:52
А нафига козе баян? Что за проблема нормально открыть транзистор?
paronnikov1
17/08/2015 05:05
Rom-Zecs писал:
Да и открыть его то надо на чуть - чуть, не ездить, чтоб проволку ель - ель.
Rom-Zecs
17/08/2015 08:58
Если 2х такт значит полевик, скорее всего шим. Среднее значение как раз может быть 2в, если бездумно мерять. Интересно узнать питание этого каскада
Wadim9751
18/08/2015 19:42
Извиняюсь за задержку с ответом.
Это ШИМ с процессора, регулируется скважностью импульса С процессора.
Питание процессора около 3.3 вольт. С него выходят импульсы около 3 вольт. Скважность регулируется ручкой подачи проволоки. После процессора два транзистора в буфер. 1 NPN второй PNP то есть один заряжает затвор, другой разряжает.
Один как эмиттерный повторитель включен, другой разряжает затв
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 20:42
После этих транзисторов на затвор выходного подаётся импульсы около 2.2 вольт.
По идее можно переделать схему, добавить каскад преобразователь уровней.
Транзистор открывается не чуть чуть в линейном режиме, он в ключевом режиме должен работать, так как фактически без радиатора.
paronnikov1
18/08/2015 19:52
Согласен!
Rom-Zecs
19/08/2015 01:18
Точно повторитель? Может всё таки усилитель? Странно как то, у транзисторов ку достаточный?
