Блок питания VITEK VT-1764 BK
Elminzter
17/08/2015 11:15
Заменил в БП предохранитель F1 2А, четыре диода 1N5399 (два звонились накоротко), N-Канальный MOSFET SVF4N65F на STP4NK60ZFP, резистор в цепи Истока транзистора, ШИМ AP8263.
На ШИМ-ке нет генерации, напряжение VDD плавает 9, 10, 11 В. Если смотреть по даташиту Напряжение запуска ШИМ 13-15 V. Поменял Оптопару, проблема осталась. Подскажите пожалуйста куда еще копать? В новом транзисторе стоит стабилитрон между затвором и истоком. Может в этом проблема?
Регулятор напряжения TL431 тоже менял.
Зарание спасибо.
На плате написано: KFE-DYB-V.4 2013.02.18
мастер-ломастер
17/08/2015 11:20
Elminzter, во вторичке короткого нет? Трансформатор проверил?
Elminzter
17/08/2015 12:25
Поменял разрывной резистор 0,5 Ом. Все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Elminzter писал:
- в сторону Гугля - прочесть - сделать ГЕНЕРОТТОР и потом - за 5 минут - ИИП!
